sarowe avatar image
sarowe asked
RS 450/200 Stringbelegung
Moin Moin
Ich habe eine bestehende Anlage mit einem RS 450/200. Jetzt möchte ich die Anlage erweitern und die Strings neu sortieren. Laut MPPT calculator kann der RS das, aber aus dem hohlen Bauch würde ich sagen das ist etwas deftig. Meine Speicherkapazität (60 Kwh) und Verteilung sollte kein Problem sein. Erwähnen will ich noch es ist ein 48V System.
Folgende Belegung wäre für mich optimal.
String 1: 2x7 Module a 405 kwp 100% Süd 30°
String 2: 2x7 Module 405 kwp 100% Süd 30°, im Winter teilverschattet
String 3: 2x7 Module a 435 kwp, 100% Ost 30°
String 4: 2x7 Module a 435 kwp, 100% West 30° bis Mittag teilverschattet.
Irgendjemand ein paar Gedanken dazu?
mppt rsrs450mppt calculator
gerwinsz avatar image
gerwinsz answered ·
Tach ok
Nach deiner Beschreibung sind das 28x405Wp + 28x435Wp also ca. 23.520Wp
Das sind über 200% der max. Ladeleistung.
Außerdem würden auf der 48v seite ca 400A Strom fließen ( können)
( nimm 2 und die Sache wird gut)
Laut Datenblatt :
SmartSolar MPPT RS 450|200
Nennladestrom 200 A
Maximale Ladeleistung 11,5 kW bei 57,6 V
Ladespannung „Konstantspannung“ Standardeinstellung: 57,6 V
Lg Gerwin
sarowe avatar image
sarowe answered ·
Laut Mppt cofigurator liegt es innerhalb der 130%.
Der RS 450/200 gibt max 200 A her.
Mir ist bewusst das in der Spitze etwas abgeregelt wird, obwohl ich mir da nicht mal sicher bin, da die Module 25% Ost, 50% Süd und 25% West aufgeteilt sind.
Höchstwert für die 28× 405 kwp waren bisher 140 A
Rein theoretisch hast du völlig Recht, genau deshalb habe ich die Frage gestellt.
Bezüglich der Belastung des Speichers mache ich mir wenig Sorgen, sind 2x14 kwh und 2x15 kwh. Kabelquerschnitte sind auch hoch dimensioniert. Ausserdem betreiben wir aktives Überschussladen mit 2 BEV, von daher mache ich mir da die wenigsten Sorgen.
Die Frage für mich bleibt, was der RS dauerhaft dazu sagt. Laut Configurator ist es möglich
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Was passiert denn, wenn der Speicher voll ist?
Wird abgeriegelt, oder solls in Netz?
Aktuell habe ich ca. 14kW am MPPT (48V). Da blasen die drei 5000er Multis schon ganz ordentlich, wenn der Speicher voll ist.
Wenn viel direkt genutzt werden soll, oder gen Netz geht, würde ich über einen AC WR in betracht ziehen.
sarowe avatar image
sarowe answered ·
Erstmal wird nichts ins Netz gehen. Ich habe einen etwas höheren Verbrauch.
Mir geht es darum ob der RS es dauerhaft verträgt.
AC Wechselrichter ist bei mir vorerst keine Option
Sebastian avatar image Sebastian commented ·
Laut Datenblatt können die 450 je Tracker max. "360 V x 20 A = 7200Wp"
Die Frage wäre, wie hoch der maximale Kurzschlussstrom bei deinen Modulen ist. Da natürlich dann x2, da 2S
