skillerpro avatar image
skillerpro asked
Batterie wird vom Netz geladen aber nicht entladen. Strom von PV wird ebenso nicht genutzt.
Moin ich habe da ein kleines Problem mit meiner Anlage, die fast fertig gestellt ist.
Wenn meine Batterie nicht voll ist, dann wird sie so lange vom Netz geladen bis sie bei 55V ist, dabei wird auch der Strom von der PV genommen. Sobald die Batterie voll ist, passiert nichts mehr. 1679729010513.png
Die Wechselrichter werden vom Netz versorgt und der Rest wird ignoriert. weiß jemand woran das liegen könnte?
Hier sind alle meine Konfigurationen:
Zu meinem System:
9,48 kWp Flachdachanlage. 4 Strings a 7x 395 Wp Trina Vertex Panele. 1 String 10° Gefälle, rest 5°.
28,672 kW Speicher. 32x 3,2V 280 Ah LifePo4 Zellen. 16s2p. BMS: JK-B2A24S20P.
3x Victron Muliplus 2 48/5000/70-50
1x Victron MPPT RS 450/200-Tr
1x Victron Energy Cerbo GX
1x Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor, 500A
1x Victron Energy Lynx Distributor
1x Dc verteilung Lynx Shunt VE.Can Victron Energy
1x Victron Energy Energiezähler EM24
Einstellungen zum Konfigurieren der Multipluse
MPPT Einstellungen:
Smart Shunt Einstellungen:
Der Grid Meter ist als Netzzähler eingerichtet:
System Setup:
DVCC:
ESS Einstellungen:
Energiemessgerät:
victron
ojack avatar image
ojack answered ·
Ist der EM24 richtig herum eingebaut?
Oben kommt das Netz ran, unten geht es zu deiner Anlage.
skillerpro avatar image skillerpro commented ·
Ja. Mein Elektriker hat den sogar beim ersten mal einbauen falsch herum eingebaut.
Hatte dazu auch ein Post erstellt:
https://community.victronenergy.com/questions/194167/grid-wird-nicht-angezeigt.html?childToView=194232#comment-194232
Haben den dann vor paar tagen richtig eingebaut.
skillerpro answered ·
Ich habe den Cerbo mal neu gestartet und das Layout in der VRM hat sich verändert.
Nun wird Strom von dern PV Anlage genutzt, wie es aussieht für die Wechselrichter. Ebenso ist jetzt der MPPT auf Ext. Control.
ojack avatar image
ojack answered ·
Steht der Schalter unten an den Multiplus bei allen auf "1" ?
7 comments
Es funktioniert jetzt doch alles, nach neuem konfigurieren und neu start läuft jetzt alles.
Ein Problem gibt es aber noch, es läuft nur ein Multiplus und nicht alle drei, sprich wenn ich über 3kw verbrauch habe, dann wird alles > 3kw aus dem Netz gezogen.
skillerpro avatar image skillerpro skillerpro commented ·
Bei einem Wechselrichter blinkt "mains on", "inverter on" und "bulk" leuchtet. Bei den anderen beiden leuchtet "mains on" und "bulk". Was habe ich vergessen?
ojack avatar image ojack skillerpro commented ·
Sind alle als 3phasen Verbund konfiguriert?
Ist auf allen der ESS Assistent installiert? Die Option "Einstellungen auf alle senden" geht dafür nicht. Jeder einzeln.
skillerpro avatar image skillerpro ojack commented ·
Achso muss man also jeden einzeln konfigurieren?
Ja, sieh dir mal das Video an. Danach hab ich es gemacht und es läuft.
https://youtu.be/i22dM3wkWXo
Top. Danke :)
Bei allen invertern leuchtet jetzt "inverter on" und "absorption".
Jedoch blinkt bei denen manchmal "mains on" oder es leuchtet durchgehen, was bedeutet das?
Inverter on bedeutet schlicht Inverter on. Entweder zur Versorgung der Lasten oder zur Einspeisung.
Absorption ist ein Relikt aus Bleiakkuzeiten und bedeutet quasi Batterie voll.
Mains on leuchtet bei Netzbezug und blinkt bei Einspeisung.
