skillerpro avatar image
skillerpro asked
Grid wird nicht angezeigt
Da wo bei anderen eigentlich Grid steht, steht bei mir gar nichts. Was habe ich nicht richtig konfiguriert?
EM24 ist angeschlossen und hat die Rolle Netzzähler und ist Mehrphasig eingestellt.
AC Eingang 1 und 2 sind auf Netz gestellt.
ESS Einstellungen:
grid
skillerpro avatar image skillerpro commented ·
Der Schalter beim EM24 ist auf 1 gestellt, also nicht auf dem Schloss.
sender avatar image
sender answered ·
Du nutzt laut deinen Einstellungen nicht den EM24 sondern den MP2 als Netzzähler.
(ESS -> Netzmessung)
Gefühlt, also anhand des ersten Screenshots, würde ich sagen, der ESS Switch-Mode steht auf "2" (Inverter only).mp2.jpgmp2-switch.jpg
Was genau meinst du damit?
"Gefühlt, also anhand des ersten Screenshots, würde ich sagen, der ESS Switch-Mode steht auf "2" (Inverter only)."
Meinst du den Knopf am Multiplus? Der steht bei allen auf 1
sender avatar image sender skillerpro commented ·
Nein, ich meine den "Umschalter" im Menü des MP2 (s. Screenshots).
skillerpro avatar image skillerpro sender commented ·
Also die Einstellungen sind genau so wie bei Dir.
Das waren die aber auch bereits vorher. Als Netzzähler habe ich auch den EM24 eingestellt, passiert aber immer noch nichts.
c-vander avatar image
c-vander answered ·
Hallo
Wenn Du einen EM24 verbaut hast, sollte im Menu ESS unter Netzmessung "externer Zähler" gewählt werden.
Der EM24 muss entsprechend des Anschlusses RS485 oder LAN im Cerbo entsprechend konfiguriert sein.
Gruss
c-vander
4 comments
maha avatar image maha commented ·
Stimmt!
Also so einstellen:
@skillerpro AC Eingang 1 und 2 sind auf Netz gestellt.
Hast du einen Quattro, weil ansonsten ist die Einstellung unsinnig, denn du hast dann ja gar keinen AC2 Eingang.
skillerpro avatar image skillerpro maha commented ·
Also so ist es auch bei mir eingestellt.
maha avatar image maha skillerpro commented ·
Hast du diese Einstellung für den EM24 gemacht?
Ja ist auf netzzähler
skillerpro answered ·
Ich verstehe nicht wo hier mein Problem ist. Irgendwie läuft hier alles verkehrt.
Wenn ich meine Batterie an mache, dann wird diese auch mit voller pulle aus dem netz geladen.
Gibt es eine Möglichkeit alle Einstellungen irgendwie zu exportieren, damit man diese der Community zeigen kann, immer wieder screenshots zu schicken ist irgendwie nicht so geil.
5 comments
Wenn du mir einen Zugriff mit voller Kontrolle über das VRM-Portal gewährst, schaue ich gerne mal drüber. Einladung an: gs-pusher@t-online.de
Habe dir mal eine Mail geschickt.
Danke! Sieht mittlerweile so aus:
c-vander avatar image c-vander maha commented ·
@MaHa Was war das Problem?
maha avatar image maha c-vander commented ·
Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Habe "Überwachung auf Netzausfall" aktiviert und dann kam sogleich die Meldung "Grid lost" und als das Netz wieder da war, war auch die Anzeige da. Dann stellte sich heraus, dass der EM24 falsch herum angeschlossen ist - also Netz unten und Haus oben. Das wird kurzfristig geändert und dann schauen wir nochmal...
