Wie kann ich im VRM Portal ein BHKW als solches sichbar machen (nicht hilfsweise als PV-Komponente)
Hast du einen / mehrere Multi Plus 2 oder Quattro im Einsatz ?
Wenn das BHKW über AC ins System einspeist, dann könntest du einen ET340 oder ET112 verwenden um die Leistung zu messen. Du kannst den Zähler in den Einstellungen auch in "BHKW" umbenennen. Die Werte kannst du dann einzeln im VRM Portal bei "erweitert" sehen. Ob man den irgendwie anders als als PV-Wechselrichter ins Dashboard bekommt, weiß ich leider nicht.
Geht leider stand heute nicht, kannst den nur als "PV-Wechselrichter" anzeigen lassen.
Deswegen habe ich ja geschrieben "Stand heute".
Das hier ist aber auch kein offizielles Support-Forum, das ist eine Community in der sich die Endnutzer gegenseitig helfen.
Der offizielle Weg wäre das du mit deinem Händler/Distributor redest, dieser mit seinem zuständigen Sales-Manager und dieser dann mit Victron.
Einige Entwickler sind aber auch hier in der Community unterwegs, wobei du bessere Chancen im englischen Bereich hast.
Aber sehe das Problem vor allem in deiner Anlage nicht, wenn du doch nur das BHKW als AC Stromerzeuger hast.
In anderen Anlagen könnte es vielleicht Sinn machen, aber irgendwann wir es in der Remote-Konsole oder auf dem Dashboard unübersichtlich. Wenn du z.B. je einen PV-Wechselrichter am Eingang und Ausgang hast und dann noch MPPTs und ein BHKW, wo sollen all die Kacheln hin?
Dann doch lieber sinnvoll zusammenfassen, in der Geräteliste und unter "Erweitert" kann man sich doch die Details anschauen.
Kannst dir ja aber vielleicht mal Grafana anschauen.
Hallo set,
ich habe des selbe Problem. Bist du schon weiter gekommen? Ich habe das BHKW auch als Generator über ein Energymeter. Zu sehen ist ja weder im VRM, noch auf dem Display etwas.
Als PV konfigurieren ist auch Quatsch, da schon eine AC gebundene PV dran ist.
Bleibt nur die Variante mit einem Raspberry!
Da habe ich allerdings keine Ahnung!
50 People are following this question.
