benzolkonium avatar image
benzolkonium asked
Spannung auf der Anlage trotz abgeschalteter Pylontech Batterien
Hallo,
ich habe 10 Stk. Pylontech Us3000C Batterien. Wenn ich diese abschalte und auch die Speisung von den PV Modulen auf dem Dach unterbrochen ist, habe ich immer noch Spannung auf dem System. Meine Anlage ist eine reine Inselanlage mit externer Umschalteinrichtung. Ich habe die Anlage erst kürzlich um 4 Stk. Pylontech Us3000C Batterien erweitert. Vorher ging das System beim Abschalten der Batterien auch wirklich aus. Wo ist da der Fehler?
Bei der Anlagenplanung hatte ich im Netz gelesen, das man maximal 6 pylontech Batterien zusammen schalten kann. Dann aber über den HUB mehrere Gruppen.
In der Anleitung zu den Batterien steht nun aber das man max. 15 Stk. verbinden kann. In meiner Anlage habe ich es so realisiert, dass die Kommunikation von 9 Slaves über einen Master läuft und dann zum Cerbo gx. Jedoch hängen 6 Batterien an einer Zuleitung von den Stromschienen und die 4 zusätzlichen Batterien an einer separaten Zuleitung auch von den selben Stromschienen. kann man das so betreiben oder doch lieber 2 Gruppen und über den HUB ?
Vllt kann mir da jemand helfen.
Beste Grüße
Pylontechpylontech lv hub
Zur Kontrolle kannst du ja mal alle Anschlüsse abziehen und bei ausgeschalteter Batterie mal an den Polen messen. Da scheint ja mind. eine dabei zu sein die dies nicht macht.
Man schaltet die Akkus ja auch nicht wirklich aus sondern schaltet die MosFets auf dem Board ab.
Bin mal neugierig :)
Verschalten würde ich die 10 Akkus ja immer identisch lang a 2x 5 akkus und dann diagonal doppelt mit je 2x + und -
benzolkonium answered ·
Danke für deine Antwort.
Ich habe mal das Plus Anschlusskabel abgezogen nachdem die Batterien "Ausgeschaltet" waren. nach ca. 2 Sekunden ging dann auch die Anlagen aus. Guter Hinweis das ich mal die Batterien messe, scheint wirklich eine "Defekt zu sein"
Victron Pylontech battery compatibility guide
