fring00 avatar image
fring00 asked
Multiplus II entlädt Pylontech Akku nicht
Mein System: Multiplus II 3000 GX, Pylontech US5000, EM24, PV 2,5kW netzparallel, keine Loads
https://abload.de/image.php?img=multiplus-netzplan4yetd.jpg
https://abload.de/image.php?img=20230228_100210_tempj9dft.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_20230228_095157neblftg.jpg
Bis gestern vormittag lief die Anlage noch normal.
Im Lauf des Tages hat der Wechselrichter im Multiplus seinen Betrieb eingestellt.
Egal was ich anstelle, ich bringe ihn nicht mehr zum Laufen --> der Akku wird nicht mehr entladen!
Weitehin seltsam ist, dass die PV-Anlage jetzt fleisig ins Netz einspeist, aber bei Grid immer 0 kWh angezeigt werden.
Wie gesagt die Anlage lief schon normal - Ich bin am verzweifeln
Ich hoffe, das mit den Bildern hochladen klappt :-)
LG
Multiplus-IILithium Batterymultiplus in parallel
17 comments
Stimmt die Akkutemperatur von minus 8°C?
Laut Datenblatt hat Pylontech einen Arbeitsbereich bis minus 10°C.
fring00 avatar image fring00 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Die stimmt definitiv nicht.
Dort hat es ca. + 12 Grad.
Ich weiß nicht wie das System auf die Gradzahl kommt?
sender avatar image sender fring00 commented ·
Welche Akkutemperatur zeigt denn die (Remote)Konsole (Gerätelist -> Pylontech Battery -> ggf. Details -> min./max. Zelltemperatur?
Ob die stimmt oder nicht, ist erstmal wumpe, das System sagt bei -8°C - is nich!
Welches BMS ist gewählt?
(Remote)Konsole -> Einstellungen -> System Setup -> Batteriewächter
fring00 avatar image fring00 sender commented ·
In der Geräteliste taucht der Speicher nicht auf.
Aber wenn ich im Dashboard "Ladung erhalten" einstelle, dann pumpt er den Speicher auf 100 % voll.
https://abload.de/img/mp-geratelistea1f19.jpg
Als Batteriewächter hat er den MP 2 genommen.
In der Liste gibt es auch kein anderes Gerät.
https://abload.de/img/mp-batteriewachter3pdos.jpg
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ fring00 commented ·
Alles nach Anleitung installiert? BMS Type A Kabel genommen?
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Ich sehe gerade, dass mein Kabel schwarz ist.
Bei Ebay sind die Kabel Typ A alle blau :-(
maha avatar image maha fring00 commented ·
Stell mal einen Screenshot der Remote-Konsole hier ein.
fring00 avatar image fring00 maha commented ·
@fring00 Du kannst Deine Bilder hier auch direkt einstellen...
Ich habe jetzt ein neues BLAUES Batteriekabel gekauft
Meines ist schwarz :-(
Das meine ich nicht. Ich wollte so etwas sehen:
@fring00 mir genügen die weiter oben eingestellten Screenshots der Remote-Konsole.
Man sieht deutlich, dass die Batterie nicht mit dem Rest des Systems kommuniziert, daher werden vermutlich auch Deine Probleme stammen.
Wie @Matthias Lange - DE bereits sagte könnte das beispielsweise an der Verkabelung liegen.
Das ist das Kabel:
https://abload.de/img/batteriekabel73fxx.jpg
Die Anlage hat ja bis gestern in der Konstellation funktioniert!
Wenn ich die Batterie ausschalte reagiert der MP soofort mit Alarm "low battery" --> Es findet anscheinend schon eine Kommunikation statt.
Welchen Link muss man eigentlich einfügen, damit ein Bild hier direkt erscheint?
Einfügen kannst du direkt!
Windows-Taste + Groß + s dann Bereich markieren und hier mit Strg +v einfach einfügen.
Cool - Ich teste einmal hier.
Ich hoffe das ist in Ordnung
100% Ladezustand und 50,4V passen nicht!
Wenn du das Originalkabel von Pylon benutzt, gibt es keine Kommunikation!
Wenn du mir vollen Zugriff auf das VRM-Portal gewährst, kann ich schauen und dir den Speicher trotzdem nutzbar einstellen.
Email: GS-Pusher@t-online.de
maha avatar image
maha answered ·
Mir scheint, dass es eher ein Problem des VRM-Portals ist. Dort stimmen auch bei mir die Anzeigen nicht...
Und hier:
Das bei Pylontech im Lieferumfang enthaltene Kabel ist nicht das richtige, es wird ein speziell gepinntes Kabel gebraucht, eben das Type A Kabel von Victron:
https://www.victronenergy.de/cables/ve-can-to-can-bus-bms
Natürlich funktioniert das System auch erstmal so, es gibt ja auch Akkus ohne Kommunikation, das ist aber eben nicht optimal.
Wenn es schon eine kompatible Kommunikationsverbindung gibt, sollte man die auch nutzen.
Wenn du den Akku abschaltest kommt natürlich auch ein Low Battery Alarm, weil ohne Akku dann ja die im Multi eingestellten Unterspannungswerte unterschritten werden.
fring00 avatar image fring00 commented ·
Da hast du vollkommen recht!
Kabel ist bestellt.
Danke vorerst, ich melde mich, wenn das Kabel eingebaut ist!
LG
Wolfgang
fring00 answered ·
Bis das neue Kabel kommt habe ich noch 2 Fragen:
Nachdem der Speicher nicht verwendet wird, wird die überschüssige PV-Energie in das öffentliche Netz eingespeist.
Im Dasboard steht aber immer die Einspeisemenge auf 0 kWh - verstehe ich nicht?
Außerdem zeigt der AC-Sensor (40) immer eine Leistung (48W bei Dunkelheit) an.
Kann man den auf 0 W kalibrieren.
Er ist bei mir auf AUX1 angeschlossen.
LG
Wolfgang
Ich denke hier bräuchten wir jetzt erstmal eine genauere Auflistung aller Komponenten und wo was wie angeschlossen ist.
fring00 answered ·
dashboard.jpgSo, das neue Kabel TypA ist eingebaut.
Die Analge läuft prinzipiell.
Allerdings zeigt er für die Batterie jetzt eine Temperatur von 38 Grad an. :-(
Gestern waren es noch -8 Grad.
Der AC-Sensor zeigt für meine PV-Anlage völlig falsche Werte an.
Ich habe inzwischen alle Eingänge (Temp, AUX1, AUX2) ausprobiert.
Entweder er zeigt volle Leistung oder 0W an.
fring00 answered ·
Das Dashboard zeigt für die Akkutemperatur völlig falsche Werte an.
Im Raum hat es ca. +14 Grad und der Akku ist kalt.
Der MP2 GX zeigt auch keinen Alarm an.
5 comments
sender avatar image sender commented ·
Hallo,
zeigt denn die (Remote)Konsole die gleichen (unplausiblen) Temperaturen an?
Hallo
Kannst du mir bitte sagen, unter welchen Menüpunkt ich die Temperatur des Akkus finde?
LG
Das hatte ich vor 5 Tagen schon beschrieben, Du solltest schon mitlesen, wenn Du Hilfe erwatest.
"Welche Akkutemperatur zeigt denn die (Remote)Konsole (Geräteliste -> Pylontech Battery -> ggf. Details -> min./max. Zelltemperatur? "
Hier:
Wie bereits gesagt, die Batterie wird bei mir nicht angezeigt :-(
fring00 answered ·
Hat jemand eine Idee, woran diese fehlerhafte Temperaturanzeige liegen könnte?
Danke und Grüße
Wolfgang
4 comments
Hast du mal die Pylontech über die Remote Console "neu ermittelt" und dort mal nach der Temperaur geschaut?
Wurde das schon gefragt ? Was steht bei dir als Batteriewächter drin ?
fring00 avatar image fring00 netrange commented ·
Die Frage war schon einmal.
Wie kann ich denn die Geräte neu ermitteln.
Bei firmwareupdate scheint er über den CAN-Bus nach Geräten zu suchen und findet die Batterie nicht ?
netrange avatar image netrange fring00 commented ·
Du hast ja einen US5000C von Pylontech. Das ist ja ansich nichts besonderes.
Wenn du jetzt auch noch das richtige Kabel hast sollte es doch funktionieren !
Da dein GX den Akku ja nicht findet, kann das Ganze nichts werden.
Also zurück zum Anfang: Du hast jetzt das Richtige Kabel am richtigen Kommunikationsanschluss im Pylontech ?
Bevor hier diskutiert wird, ob die anzeige der Temperatur stimmt, sollte der Akku natürlich erstmal vom System erkannt werden, vorher macht das keinen Sinn.
Hast du denn jetzt das richtige Kabel?
Ist das auch richtig herum angesteckt?
Den Can.Bus Anschluss laut Anleitung auf 500kbit/s gestellt?
(den Link gab es mind. schon zwei mal hier im Thread)
fring00 answered ·
Hallo zusammen, hallo Matthias
Ich hätte die Anleitung doch genauer durchlesen sollen.
Die Can.Bus-Geschwindigkeit war das Problem.
Jetzt wird der Speicher erkannt und richtig angezeigt.
Ich finde es super, wie ihr mir geholfen habt.
Vielen herzlichen Dank.
Wolfgang
Danke für die Rückmeldung :)
