andi-schu avatar image
andi-schu asked
SOC jumps 25% auf 100%
Hallo zusammen,
ich habe folgende Konstellation und funktionierte Tadelos
Victron MP2 3000/35-32 mit FW v502 - Pylontech US3000C -
RaspPi 4 mit VenosOS V2.93 - Shelly 3EM
Folgendes Problem: Nach dem ich gestern die Firmware-Updates fÃŒr die Venus-OS auf dem Raspi und MP2 durchgefÃŒhrt habe, stimmt der Batterieladestand (SOC) zischen dem gemessenen Wert des MP2 und der Ladestandsanzeige am Pylontech nicht mehr ÃŒberein.
Pylontech steht bei 25%, MP2 sagt 96%. Somit wird nicht geladen und auch nicht mehr entladen. MP2 habe ich mehrmals mit den richtigen Einstellungen ÃŒber VEConfig eingestellt (vorher hats auch funktioniert)
In den Grafiken ist ein Sprung von besagten 25% auf 95% zusehen.
Bin ein wenig ratlos ||
Danke fÃŒr die Hilfe
Hello all,
I have the following constellation and worked perfectly
Victron MP2 3000/35-32 with FW v502 - Pylontech US3000C -
RaspPi 4 with VenosOS V2.93 - Shelly 3EM
The following problem: After I did the firmware updates for the Venus-OS on the Raspi and MP2 yesterday, the battery level (SOC) between the measured value of the MP2 and the charge level indicator on the Pylontech does not match anymore.
Pylontech says 25%, MP2 says 96%. Thus is not charged and also no longer discharged. I have set MP2 several times with the correct settings via VEConfig (before it also worked).
In the graphs there is a jump from 25% to 95%.
Am a little perplexed
SOC
Ist den die Pylontech im Venus OS als Batteriemonitor ausgewÀhlt?
andi-schu answered ·
Eine Batterieauswahl finde ich nicht im Venos OS
Man sollte noch erwÀhnen, das es ein AC-System ist
8 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Unter Einstellungen --> System setup
andi-schu avatar image andi-schu ojack commented ·
Nope
ojack avatar image ojack andi-schu commented ·
Ist denn die Pylontech per CAN am Venus GX eingebunden?
sender avatar image sender ojack commented ·
Das geht ja, zumindest mit Bordmitteln, "schwer", der Raspi hat ja keinen CAN-Anschuß, da mÃŒsste ein CAN HAT her.
Sowas: https://eckstein-shop.de/WaveShare-RS485-CAN-HAT-for-Raspberry-Pi-40PIN-GPIO-SPI-Schnittstelle
Plug&Play is das dann auch nicht.
https://powerforum.co.za/topic/4307-venus-pi-pylontech-integration/
andi-schu avatar image andi-schu sender commented ·
Da drauf bin ich auch schon gestoßen.
Cerbo GX ist unterwegs, dann hat sich das gelöst.
HÀtte gehofft man kann es auch noch anders lösen.
Nein (noch nicht) Cerbo GX mit dem BMS-Can ist noch nicht geliefert worden.
Was mich wundert, dass es bis zu dem Update ohneProbleme funktioniert hat.
Tja, never touch a running System.
Ein Firmwareupdate wÃŒrde ich nur machen, wenn ich im Changelog einen echten Mehrwert entdecke oder wenn es Probleme gibt.
Evtl. musst du im Multiplus sÀmtliche Einstellungen zu den Batteriespannungen neu setzen nach dem Update.
Siehe https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Wenn du demnÀchst auf den Cerbo gehst, wird es ja funktionieren. Das BMS hat naturgemÀß immer die besseren Infos zum SoC, als sie der Multi "erraten" könnte.
Da stimme ich dir zu.
MP2 neu Aufsetzen mach ich da eh nochmal, wenn der Cerbo installiert ist
