suggarman avatar image
suggarman asked
BYD LVS wird im Cerbo GX nicht (mehr) angezeigt
Hallo zusammen,
ich hatte für eine Woche eine funktionierende BYD LVS am Cerbo GX (mit Multiplus 2 5000)
Nachdem ich das originale Typ A-Kabel am BMU noch einmal herausgezogen hatte, um es in einen Kabelkanal zu stecken, klappt nichts mehr.
Der BYD meldet "Communication Failure with Inverter" und im Cerbo GX taucht keine Batterie mehr auf. Das Kabel ist original und richtig herum. Es steckt im richtigen Port und ist terminiert. Auch ein zweites, selbstgemachtes Testkabel funktioniert nicht. Alle Firmwaren sind aktuell. Eine zweite BYD BMU funktioniert auch nicht. Ein Reset des Cerbos brachte auch nichts. Im Cerbo sind die 500kbit/s eingestellt. Langsam glaube ich, dass die beiden VE.CAN-Ports im Cerbo defekt sind.
Hat jemand eine Idee dazu?
Grüße
Stefan
cerbo gxBYD
Mal beim BMU und Cerbo in die Buchsen schauen, vielleicht ist da was rein gefallen.
Am Cerbo könntest du auch mal die VE.Can Buchse testen, wenn du die auf 500kbit/s umstellst.
Würde auch ein 2. originales BMS Kabel vorschlagen, so lange du nicht bestätigen kannst, das dein selbst gebautes Kabel wirklich 100% i.O. ist, kann man dem nicht wirklich trauen.
suggarman answered ·
Hallo Matthias,
nach vielen Stunden Probiererei läuft es.
Die VE Can-Buchsen am Cerbo scheinen defekt zu sein. Mit einem neuen, nur 2-adrigen Kabel (7,8 auf 4,5) läuft es nur auf dem BMS Can. Das originale und mein testweise nachgebautes 3-adriges Kabel funktionieren nicht auf dem BMS-Can und nicht (mehr) auf dem VE Can.
Das originale Victron-Kabel hat noch eine Masse-Verbindung 3-6, die es laut BYD nicht gibt.
So richtig verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, aber es läuft nun :-)
