mwitzig2000 avatar image
mwitzig2000 asked
Pylontech Force L1 and MP2, will not be displayed. Help
6e356359-7c1e-448c-b084-468f7804638f.jpegImage CaptionHi.
I have a problem I have a Multiplus 2 GX and a Pylontech Force L1 7.1 kWh.
Connected the Pylontech with the original Victron Type A cable. On the MP2 on the VE.Can port and on the Pylontech on the Can port. Set 500kbit/s. Unfortunately, it only shows me the Pylontech battery, but not a single value. see photos. Firmware is up to date.
need your help don't know anymore.
Greetings Marcel
German:
Hallo.
Habe ein Problem.
habe ein Multiplus 2 GX und ein Pylontech Force L1 7,1 kWh. Habe die Pylontech mit dem Original Victron Typ A Kabel angeschlossen. Richtig rum natürlich. Am MP2 am VE.Can Port und am Pylontech am Can Port. Habe auf 500kbit/s natürlich auch gestellt. Leider zeigt er mir nur die Pylontech Batterie an, aber kein einzigen Wert. siehe Fotos. Firmware ist aktuell. Brauche eure Hilfe. weiß nicht mehr weiter.
Gruß Marcel
Multiplus-IIPylontech
mwitzig2000 answered ·
Hellp, no idea?
xzv avatar image xzv commented ·
@mwitzig2000 Have you solved your problem? I experience the same issue.
micha avatar image
micha answered ·
Hallo,
an den Pylontech Force L1 muss du Link Port 0 benutzen und nicht den RS485/232 Anschluss.
Hast du auch den Terminator in den zweiten, offenen VE.Can Port gesteckt?
