0x791 avatar image
0x791 asked
Byd lvl 15.4 leer
Hallo,
Bei meiner Anlage (offgrid, 2multiplus5000 und 2 mppt 250/100) auf einer Almhütte ist die Batterie (byd lvl 15.4) leer. Das system hat sich abgeschaltet da wir die letzten tage massive Schneefälle gehabt haben. Bin erst heute dazu gekommen die Panele schneefrei zu machen und leider auch nur bewölktes wetter. Schaltet sich das System wieder ein sobald genug Energie von der PV kommt oder muss ich irgendwas machen? Hauptschalter der Batterie drücken oder so?
Besten Dank für eure Hilfe.
BYD
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Das kommt drauf an was du für eine Spannung eingegeben hast bei den Akkus. Der Multi schaltet sich ab bei Unterspannung bzw. wenn der Akku leer ist. Der Laderegler fängt von alleine an. Du kannst beim MultiPlus nur mal versuchen den Schalter unten auf aus und dann wieder auf 1 stellen da er beim selber abschalten sich nicht zurück stellt.
