shubham avatar image
shubham asked
Leistungsbilanz des Heimenergiesystems. Was ist VE Bus-Ladeleistung?
Hallo an alle,
Ich versuche, eine Systemleistungsbilanz für meine Anlage mit Quattro, PV-Wechselrichter, Batterie und MPPT-Solarladegerät zu erstellen. Ich bin nicht in der Lage, eine Input = Output Bilanz zu erhalten, und die Bedingungen ändern sich je nach dem Modus, in dem sich mein System befindet (d.h. Batterieladung, Einspeisung usw.)
Case 1
Gesamtverbrauch = 964 W
PV Wechselrichter= 940 W
Netz = 27 W
VE Bus charge power (?) = 3 W (Feld unten links)
964 W = 940 W + 27 W – 3 W
In diesem Fall ergibt sich die Bilanz für den 'Idle' Zustand der Batterie, wenn die Leistung des Solarladegeräts (344 W) und die Leistung der Batterie (- 159 W beim Laden) NICHT berücksichtigt werden. Werden die Werte für diese beiden Geräte durch den Wert der VE-Bus-Ladeleistung ersetzt?
Ich verstehe nicht ganz, was genau der unter VE Bus-Ladeleistung angegebene Wert ist. Könnte das bitte erklärt werden?
____
The balance (particularly VE Bus charge power) is tougher in case of battery charging/discharging. Please see the example below:
Case 2
Total consumption = 1099 W
Grid total = 4661 W
PV inverter = 180 W
VE Bus charge power = 3822 W (charging)
1099 W = 4661 W + 180 W – 3822 W (+ 80 W)
Where is the additional 80 W coming from?
What happens to the values from PV inverter (134 W) and Battery (- 2300 W)?
Thanks in advance :)
MultiPlus Quattro Inverter ChargerbatteryVE.Busmultiple invertersbalanced ac-load
shubham answered ·
@Daniël Boekel (Victron Energy Staff) Could you please help me with a clarification in the question above?
P.s.: I have posted a similar question (link below) where I sometimes have
Sources - Sinks = VE_Bus charge power.
https://community.victronenergy.com/questions/181885/ve-bus-charge-power-systemleistungsbilanz.html
Thank you!
