24vnorm avatar image
24vnorm asked
Kann man die VRM-Instanzen manuell ändern oder zuweisen?
Mir werden ein MPPT und ein zweiter SmartShunt im Portal zwar beide einzeln angezeigt, haben aber beide die selbe Instanz, beiden haben die 290.
Es ist noch nicht wirklich möglich den zweiten SmartShunt ins Victron-System bzw. ins Portal sinnvoll einzubinden, wie ursprünglich gedacht.
In meinem Fall als Gleichstromzähler für eine zusätzliche Quelle.
Ich habe alle möglichen Enstellungen und Konfigurationen durchprobiert, als Quelle, Generator usw..
Die einzige Einstellung in der die Daten im Portal richtig angezeigt und verrechnet werden, ist als DC-PV-Wechselrichter.
Nur hält das Portal in dieser Konfiguration, ich vermute bedingt durch die die selbe Instanz, den Shunt für den MPPT und addiert die Werte des Shunt auf die des MPPT.
Hat jemand eine Idee wie ich die Instanz ändern kann?
Aber abziehen, neu starten, Steckplätze tauschen und Verbindungswechsel (USB/VE.Direct) brachte alles nichts, es werden stehts die selben Instanzen wieder vergeben, auch beim Geräte trennen, löschen und erneutes anschließen.
ich bin mit meinem Latein am Ende.
VRM
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Wenn es ein und das selbe Derät ist, was nur unterschiedlich angezeigt wird (durch die Änderung auf DC-PV-Wechselrichter) würde ich den anderen einfach löschen. Kannst du unter Geräteliste, dann mit dem "+" rechts öffnen und löschen.
24vnorm avatar image 24vnorm commented ·
Es sind zwei Geräte, ein SmartShunt und ein MPPT, genau das ist ja auch das Problem.
Beide werden auch einzeln in der Geräteliste angezeigt, aber mit der selben Instanz:
