jautze avatar image
jautze asked
Multiplus II Lade- und Entladestrom verdreht
Hallo,
ich habe einen Victron Multiplus 2 mit Batterie angeschlossen und ein Cerbo auf einem Raspberry.
Im VRM Portal zeigt der Victron an das die Batterie geladen wird obwohl sie entlädt und umgekehrt.
Im BMS der Batterie stimmt es.
Verkabelung sollte richtig sein.
Am Victron ist nur die Batterie, Acin1, Temperaturfühler und am Vebus das Cerbo angeschlossen.
Ein Smartshunt gibt es bei mir nicht.
Wer hat eine Idee was falsch sein könnte?
Danke und viele Grüße
Marcel Jaud
Multiplus-IIcerbo gxvictron productsmodifications
netrange avatar image
netrange answered ·
Was steht denn im System als Batteriewächter drin und wie kommuniziert dein BMS mit dem Berry?
jautze avatar image
jautze answered ·
Das BMS ist über UART-->USB Kabel am Cerbo angeschlossen.2022-12-23-12-11-49-ess-vrm-portal.png
Mmh. jetzt habe ich was komisches gefunden. In der BMS App über Bluetooth steht die korrekte Amp also z.B. -6A beim entladen. Im Cerbo steht dann 6A entladen.
Wenn ich den Batteriewächter dann von BMS auf Victron umstelle stimmt die Amp Zahl...
Wie bekomme ich im Cerbo die richtige Amp Zahl eingestellt beim BMS?
Oben eingestellt Victron. Unten vom BMS. Ich verstehe es nicht...
4 comments
Da wird wohl das BMS den Wert falsch übertragen.
Das Cerbo gibt nur die Werte aus, die vom BMS kommen.
jautze avatar image jautze Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Aber wenn ich das BMS via Bluetooth auslese, zeigt er es richtig an. Das war gestern Abend beim Entladen.img-7348.png
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ jautze commented ·
Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun.
Das BMS bzw die App weiß ja, wie es die Werte interpretieren soll, wenn die zum Cerbo gesendeten Daten aber nicht so sind, wie es das Cerbo erwartet, kann es zu falschen Anzeigen kommen.
Es gibt eine Liste von offiziell unterstützter BMS/Akkus, alles was nicht auf der Liste ist, ist Sache des Nutzers das richtig zum laufen zu bekommen.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Kannst du den Daly in der Remote Console konfigurieren. Ähnlich wie beim Shunt. Nicht das er die Werte umdreht weil er als Last konfiguriert ist .
ODER
Da es ja sowieso kein "echtes GX" , im "Systemcode" den ausgelesenen Zahlenwert drehen. Das wäre wohl eher was für den Mod . Bereich
MultiPlus-II Product page
MultiPlus-II Manual
Multiplus-II GX Online Manual
MultiPlus-II 230V Datasheet
VE.Bus Error codes
Cerbo GX product page
GX family product range
Cerbo GX & GX Touch datasheet
Cerbo GX Manual
Venus root access document
Experiments, Modifications and Adaptions. Mods (Modifications) can be made to Victron Software by the Community. Please use the modifications space for enthusiasts who want to push what is possible, without official Victron Support.
