hardy78 avatar image
hardy78 asked
BMV 712 an Cerbo GX , Spannung der Starterbatterie anzeigen
Hallo,
ich hab an meinem Cerbo GX ein BMV 712 angeschlossen, Funktioniert auch soweit.
Meine Starterbatterie hab ich an B2 angeschlossen wie beschrieben. Direkt am Batteriemonitor wird dedie Spannung t auch angezeigt .
Im VRM Portal oder auch direkt auf dem Cerbo wird die Spannung leider nicht angzeigt.
Was mach ich da falsch ?
Grüße
Hartmut
cerbo gxBMV Battery Monitor
hardy78 answered ·
.. weiß nicht warum aber im VRM Portal wird es jetzt auf einmal angezeigt.
Auf dem Homebildschirm vom Cerbo allerdings immer noch nicht !
In der normalen Ansicht wird das auch nicht angezeigt.
Wische mal nach links oder rechts bzw drücke ESC da kannst du durch verschiedene Anzeigen durchschalten.
In den Einstellungen (ich glaube bei Display oder so) gibt es auch noch die Möglichkeit die "Anzeige Boot/Wohnmobil" zu aktivieren, vielleicht wird das da angezeigt.
Ansonsten kannst du auch noch die GUI Mod versuchen.
