ralfwessler avatar image
ralfwessler asked
Laden / Entladen-Problem mit Multiplus 2 GX und Pylontech BMS
Hallo.
Ich habe einen Multiplus GX mit einer Pylontech BMS Batterie aus dem Hause Dawnice verbunden. Einstellungen im ESS entsprechend vorgenommen. Alles soweit gut, bis die Batterie einen SOC von 14% erreicht. Ab diesem Punkt wird ein ständiges Entladen - Laden vorgenommen. Kann sich vielleicht jemand daraus einen Reim machen? Sicherlich sind weitere Informationen zu den Einstellungen von nöten, also gerne danach Fragen, dann stelle ich die Info`s bereit.
Hier mal ein Screenshot meines Hauptzählers, der das Laden / Entladen sehr gut darstellt.2022-12-12-17-57-20-1702-w-verbrauch-und-12-weiter.png
Danke schonmal vorab.
Ralf
Multiplus-IIPylontechbattery
netrange avatar image
netrange answered ·
Was hast du denn im Batterylife Status eingestellt ?
Eventuell eine Entladegrenze von SOC 15% ?
ralfwessler answered ·
Den Modus im ESS habe ich auf Optimiert (ohne BatteryLife). SOC Mindestwert Entladung (außer bei Netzausfall) 5%.
Hier ein Scrennshot
netrange answered ·
Das ist aber ziemlich gering. Eventuell sackt die Spannung im Hintergrund soweit ab das er in den Sustain-Bereich kommt. Schau mal in deine ESS Assistent Konfiguration.
Hallo netrange.
Vielen Dank für die Antwort. Hab die Konfiguration angepasst. Passt.
