multipetz avatar image
multipetz asked
Multiplus wird nicht erkannt, keine Verbindung möglich
Hallo, ich möchte meinen neuen Multiplus 2 (ohne GX) per mk3-usb am PC über veconfig oder victronconnect verbinden. Ich habe bereits alle Treiber für die USB Com Ports aktualisiert, deinstalliert usw. Bereits mehrere Lan Kabel probiert. Mit einen zweiten Laptop probiert. Zuletzt auch mit der victronconnect App über das Handy. Daten werden versucht abzurufen funktioniert aber nicht. Multiplus ist natürlich an (AC und oder DC probiert). Weiter ist nix angschlossen. Der Multiplus ist neu. Das ist jetzt der 2 Tag ohne Ergebnis. img-20221125-151738.jpg
Multiplus-IIVEConfigure 3MK3
netrange avatar image
netrange answered ·
Läuft denn der Multi ? Oder nur probiert? Ist eine Batterie angeschlossen oder auch nur probiert ?
multipetz answered ·
48v Akkus dran, leuchtet grün. Wenn ich AC in zuschalte wird Akku geladen.
13 comments
Ve Config ist installiert und läuft auf Pc und der USB Treiber ist ebenfalls installiert ...
Wird denn ein Comport erkannt ?
multipetz avatar image multipetz netrange commented ·
Com kann ich auswählen.... wie oft beschrieben alles gemacht probiert. Victronconnect auch probiert. Sogar über Handy mit victronconnect. Erkennt multiplus nicht.
Kann mir nur vorstellen das LAN Kabel noch falsch ist.
netrange avatar image netrange multipetz commented ·
Welche Schnittstelle am Multi nutzt du denn?
Sind ja nur die zwei ve Bus Eingänge am MP. Normales Lan Kabel eingesteckt mk3 usb an Laptop bzw. an Handy mit USB Adapter. Am Raspberry hatte ich ihn auch Mal dran aber da würde der auch nicht entdeckt.img-20221124-151125.jpg
Crossover erwischt?
Was heißt das? Current sense ist anders, als bei vielen anderen die ich bei YouTube gesehen habe. Ist das schlecht?
Ein Crossoverkabel kreuzt die Adern ... Ich glaube 1+2 mit 3+6
Bei den meisten Netzwerkkarte und Switches wird das korrigiert.
Schau mal in die Farben der beiden Stecker oder tausche es aus
Current Sense wurde von Klinke auf Stecker geändert , da es zu anfällig war.
Hab mal ein Bild von einem gemacht. Sollte passen. Hab trotzdem Mal eins von victron bestellt.
Sieht gut aus.
Ich hatte letzte Woche ein RJ45 Kabel das erst im Moment des Einsteckens einen Fehler auf einem Pin hatte. Beim Messen mit Prüfstiften war alles i.O.
Am fehlenden Schirm kann es wohl nicht liegen ... Oder doch ?
Benötigt der Mk3 einen geschirmtes RJ45 ?
foreignerpv avatar image foreignerpv netrange commented ·
@MULTIPETZ
- dein Straight-Through-Kabel ist korrekt
- für MK3 ist keine Abschirmung erforderlich
foreignerpv avatar image foreignerpv foreignerpv commented ·
sorry @MULTIPETZ
Antwort natürlich primär an netrange
netrange avatar image netrange foreignerpv commented ·
:) ... dann suchen wir weiter und lassen uns mal überraschen :)
Ein USB - Hub oder Verteiler ist nicht dazwischen?
Irgendwelche anderen Komponenten an der Anlage verbaut ?
Show more comments
Hat noch jemand eine Idee um den MP zum Verbinden zu bewegen?
Also mir würde da jetzt auch nichts mehr einfallen, hier wurde eigentlich schon alles versucht.
Entweder hat der MK3 ein Problem oder der VE.Bus vom Multi.
Ich denke du wirst dich mit deinem Händler in Verbindung setzen müssen.
multipetz avatar image multipetz Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ich hab ein victron Kabel und ein neues mk3 bestellt in der Hoffnung dass es dann geht. Als den MP zu tauschen.
daniel2022 avatar image
daniel2022 answered ·
Hast du schon mal versucht eine Erkennung zu erzwingen?
Hatte ich auch das Problem
Mk3 usb Interface war defekt, mit neuen hat es gleich geklappt. Danke für die Bemühungen.
