stromschlumpf avatar image
stromschlumpf asked
MPPT Ladespannung auf 64V begrenzt ?
Hallo Community
Ich habe folgende ESS Anlage:
45x Q CELLS 350 Wp
3x Victron Multiplus 48/5000/70
3x SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can
Cerbo GX
EMUS BMS
2x Akku 16S NMC 11kWh
Die maximale Zellspannung des Akkus liegt bei 4,175V was einer Systemspannung von 66,8V entspricht.
Ich komme mit der Ladespannung vom MPPT aber nicht über 64V hinaus obwohl ich im MPPT die Spannung höher eingestellt habe (65V).
Das BMS fordertbnoch Strom und eine höhere Ladespannung an,
aber der MPPT macht nicht mehr als 64V.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Torsten
MPPT ControllersESS
ingo21 avatar image
ingo21 answered ·
64 volt geteilt durch 16 zellen macht 4 volt, vielleicht stoppt deine BMS das laden der Batterie wenn eine Zelle(n) 4 volt erreichen.
was sinn machen wurde und Lebensdauer der Batteire verlangert, gut aber auch die Kapazitat reduziert
stromschlumpf answered ·
Nein das BMS setzt den Wert entsprechend hoch und ich habe die Ladeschlusspannung im BMS entsprechend hoch gesetzt.
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du DVCC aktiviert ?
Ja DVCC habe ich aktiviert.
Ich habe im MPPT die Absorptionsvoltage auf 65V und auch im Multiplus und im DVCC die Spannung auf 65,2V eingestellt.
Gibt es niemanden der mir sagen kannn welches Gerät die Ladespannung auf 64V begrenzt ?
MPPT, Multiplus oder CERBO.
Der Multiplus kann ja laut Datenblatt 66V eingangsspannung.
Gruß Torsten
gnagflow avatar image
gnagflow answered ·
Hallo Torsten hast du eine Lösung gefunden?
danke,
peter-5 avatar image
peter-5 answered ·
Hallo,
meines Wissens begrenzt de MP die Spannung auf 64v da das die maximale Eingangsspannung des MP ist
