dorschdns avatar image
dorschdns asked
Victron Battery Balancer in Kombination mit Desulfator
Meine Batteriebank besteht aus 4 Stück 12Volt / 100ah Solarbatterien.
Diese sind zu 2 Stück 24Volt Blöcken geschaltet und diese sind dann parallel miteinander verbunden - 24V / 200ah.
Ich beabsichtige nun an jeden der 24Volt Blöcke einen Victron Battery Balancer anzuschließen.
Nun meine Frage:
Ist es technisch möglich, bzw sinnvoll an jeden 24V Block zusätzlich noch einen Batterie Pulser (Desulfator) anzuschließen?
Meine Bedenken sind, dass evtl durch die Pulse des Desulfators der Batterie Balancer zerstört werden könnte.
Die Plus und Minus Anschlüsse des Balancers würden jeweils mit den Plus und Minus Anschlüssen des Desulfators verbunden sein.
Über eine Antwort bzw einen hilfreichen Rat würde ich mich sehr freuen.
victron productsvictron community
netrange avatar image
netrange answered ·
Hallo
Da es in deinem System hoffentlich keine Tiefenentladung geben wird, benötigst du auch keinen Desulfator. Zur Wirkungsweise und dem Erfolg gibt es da ja widersprüchliche Meinungen. Wichtig ist für dich die richtige Spannungs- und Temperaturkonfiguration damit deine Solarbatterien nie zu warm werden und ausgasen. Das ist viel schädlicher als die Tiefenentladung die ab und zu stattfinden kann oder könnte
dorschdns answered ·
Vielen Dank für deine Antwort.
Mir geht es aber darum, ob das anschliesen eines Desulfators den Battery Balancer zerstören würde!
Gibt es echt keine Erfahrungen mit dieser Kombination?
