svenberlin avatar image
svenberlin asked
Aktiver AC Eingang unterbrochen , Akku wird nur geladen und gibt nichts ab
Hallo, nachdem mir Victronuser ja nun netterweise den EM angeschlossen hat, kamen wir bei einem Problem nicht weiter. Der Akku ist immer auf 100 % und gibt egal wann, nichts ins Netz ab, auch die PV Anlage gibt nichts ins Netz ab. Vielleicht hat ja jemand eine Idee:-)? Von der Sicherung geht es dann in den Multiplus In img-7350.jpgimg-7351.jpgimg-7348.jpgimg-7349.jpg
victron productsvictron community
svenberlin answered ·
Und noch ein Bild :-)
Und dieses noch :-)
ojack avatar image
ojack answered ·
Ist unter Systemsetup --> AC EIngang 1 = Netz eingestellt? und Batteriewächter automatisch Pylontech?
Ist ein korrektes Kabel für die Pylontech verwendet? Wird Pylontech Batterie in der Geräteliste angezeigt?
ojack avatar image ojack commented ·
Bei BMS CAN Port ist wohl doch alles ok, habe gerade bei mir nachgesehen. Da steht auch sowas wie Error Active. Hatte erst gedacht das wäre ein Fehler.
svenberlin avatar image svenberlin commented ·
Ja da ist Netz eingestellt und du meinst das blaue Kabel, wo man achten muss, einmal Akku und einmal GX oder ? Ja das ist drin
ojack avatar image
ojack answered ·
Am ACin kannst du 230V zwischen N und L sowie zwischen PE und L messen?
Der ESS Assistent ist installiert und parametriert?
Oh mann, dass war schon einmal ein Fehler. Haben den Neutralen nicht angeklemmt. Schaue mal, wie sich das System jetzt verhält. Danke schon für den Hinweis
ojack avatar image ojack svenberlin commented ·
Au Backe, aber der Schutzleiter ist hoffentlich dran. Und das Gehäuse vom Multi gehört auch anständig geerdet.
Bitte tu dir einen Gefallen und lass alles nochmal von einem Elektriker prüfen.
1000 Dank, es läuft jetzt. Der Hinweis war Goldrichtig
