azrael23 avatar image
azrael23 asked
Utilisation optimale du surplus de production PV vers chauffe-eau ( site isolé )
Bonjour !
je possede actuellement un systeme PV composé de 1600w crete de panneaux PV ; un regulateur de charge smartsolar 150/35 , un onduleur Multiplus 48/3000/35 ainsi que 3 batteries Pylontech US 2000
Tout fonctionne parfaitement mais j aurai besoin de conseil afin de connecter un chauffe-eau qui ne fonctionnerait que lorque le parc de batterie est plein ( c a d lorsque le regulateur limite la puissance fournie par les panneaux )
Actuellement je branche/debranche le chauffe eau manuellement sur ma sortie "generale" CA un fois le parc plein mais j aurai souhaité créer un circuit independant pouvant profiter du courant "non exploité" un fois ma conso courante " assouvie "
peut on dans ce cas de figure utiliser la sortie prevue initiialement pour la reinjection reseau ou cela risque t il de creer un probleme ?
Merci par avance pour vos 'lumieres"
MultiPlus Quattro Inverter Chargeroffgridvictron
azrael23 answered ·
Je tente un ptit " up "
Personne n'aurait une idée ? un lien qui pourrait m'eclairer ?
axelenergie avatar image
axelenergie answered ·
Je prévoie de le faire avec NodeRed et un élément Zigbee pour faire le contacteur dans le tableau électrique. L'installation a déjà HomeAssistant pour la gestion centrale de la maison.
akouaenergies avatar image
akouaenergies answered ·
Bonjour,
Effectivement, en utilisant Home Assistant en surcouche, tu peux traiter les données provenant des appareils Victron via Modbus et déclencher des actions conditionnelles.
Perso, j'utilise un module Ac.Thor qui a l'avantage de permettre le pilotage de la puissance coté ballon ECS (variation de la tension d'entrée sur la résistance). Ca marche aussi directement sur un relai correctement dimensionné.
Salutations
axelenergie avatar image axelenergie commented ·
Sympa l'AC Thor merci pour l'info
azrael23 answered ·
Merci pour vos réponses ,
Je veux bien quelques liens "vulgarisés" concernant vos montages et vos sources logicielles si vous avez ça sous la main ( j aimerai egalement souhaité pouvoir piloter mon systeme sous Linux mais ce n'est pas la priorité )
Je compte prendre le temps de tout bien ingerer histoire de ne pas faire de boulette ... et mon manque de vocabulaire technique sur ce point m handicape dans mes recherches
Cordialement
Lionel
HomeAssistant peut être installé en mode OS sans que tu n'es à gérer de Linux en dessous. C'est ce que je te conseille pour démarrer: https://www.home-assistant.io/installation/
Je l'ai mis sur un Raspberry PI 4 4Gb car je trouve sa consommation bien moindre qu'un PC.
Tu pars de là et tu expérimentes et là tu pourras trouver des infos pertinentes par rapport à ce que tu cherches à faire.
A l'époque, j'avais commencé par basculer les ampoules HUE sur Zigbee2mqtt puis j'ai rajouté NodeRed et enfin d'autres modules Zigbee sur Zigbee2mqtt.
Tu peux faire un tour sur mon site mais je manque énormément de temps donc c'est plus des infos en vrac pour l'instant ...
https://akoua-energies.com/
Schéma de mon installation ...
petite remarque, si le chauffe-eau n'est pas régulé en puissance, alors c'est une solution que je déconseille.
lorsqu'on arrive en absorption, si on enclenche le chauffe-eau dans la majorité des cas que j'ai vu, le chauffe-eau absorbe toute la puissance pv et en définitive, on ne finit pas correctement la charge batterie. en soit ce n'est pas tres grave si on est en lithium sauf en cas de déséquilibre batterie.
pour moi, la solution ac thor de my pv est bien plus performante, mais le coup n'est pas négligeable !
jps34 avatar image jps34 commented ·
très simple à gérer avec Homeassistant en vérifiant le status Vebus charge
sun66 avatar image
sun66 answered ·
Bonjour,
Je cherche également une solution à ce problème et si possible en utilisant seulement le cerbo.
Que pensez vous d'utiliser la sortie relais du cerbo comme pour piloter le démarrage d'un groupe électrogène. Le principal problème venant du fait que les conditions sont proposées à l'envers, on démarre le groupe quand les batteries sont déchargées et on arrête la charge quand elles sont pleines.
Cependant si on câble le relais sur la sortie NF au lieu de NO, on inverse les consignes.
Pour résoudre le problème d'égalisation sur des batteries lithium on peut rajouter la consignes d'attendre que la conditions SOC à 100% soit valide pendant 1 h avant de démarrer.
Cela donnerai ça:
Qu'en pensez vous, mon raisonnement est il correct ?
guillaume-bossuet avatar image guillaume-bossuet commented ·
attention le relais du cerbo n'accpete pas du 220v AC !! je me suis fais avoir
sun66 avatar image
sun66 answered ·
Je précise que le relais pilote ensuite un contacteur classique comme c'est le cas pour le signal heure creuse du compteur EDF.
guillaume-bossuet answered ·
Bonjour ,
Pour l'utilisation du surplus solaire j'ai utilisé 3 conditions en série qui pilotent un module shelly one (via le switch) lui-même raccordé au chauffe eau (resistance de 1300w)
Les trois conditions sont:
Relais programmable du multiplus via un assistant si SOC > à 92% relais à 1 si < à 89% relais à 0
Relais programmable du mppt si Tension batterie > à 26.9v (tension de floating) relais à 1 pendant 10 min minimum et si tension batteries < à 25.6v relais à 0
derniére condition via le relais du cerbo GX programmé par démmarage arrêt generateur . si Puissance totale > 2000w arrêt du relais et reprise si puissance totale < à 800w
Avec ces 3 conditions ca fonctionne plutôt trés bien. si vous voulez plus de détails n'hesitez pas
sebg avatar image sebg commented ·
Bonjour, étant en site isolé et possédant une installation photovoltaique Victron avec cerbo GX, je cherche une solution pour utiliser le surplus de production pour mon ballon d'eau chaude. Je ne maitrise pas beaucoup tout mon système.
Intéresser par votre montage pouvez-vous m'en dire plus, sur quel switch est piloté le shelly.
Auriez vous un petit schéma ?
Merci bcp
