David Gómez avatar image
David Gómez asked
AC-Coupling conectado a la red eléctrica
Buenos días:
Tenemos una instalación con un Quattro con red eléctrica en la entrada AC IN, y un Fronius Primo en la salida AC OUT (todos los consumos están conectados a esa salida).
Resulta que el Fronius nos da problemas cuando la red eléctrica está conectada. Cuando está la entrada AC IN conectada, el Fronius arrancar, se sincroniza y comienza a producir, pero al cabo de unos segundos se para y nos aparece un código de error que significa "Corriente AC alta" según el manual del Fronius. A la vez, aparece el error en la pantalla GX de "corriente de carga y descarga alta". Si probamos de poner en marcha el Fronius sin la red eléctrica conectada funciona correctamente, ya no sale el error.
Tienen idea de donde podría ir la cosa? Es compatible un AC-Coupling (todo en la salida AC-OUT) y la entrada AC-IN con red eléctrica? La red eléctrica nos hemos fijado que es un poco alta en tensión (no son 230V), no sabemos si eso podría influir en dicho comportamiento del Fronius.
Adicionalmente nos ocurre que las baterías al llegar al 100% se nos para el Quattro y no sabemos por donde podría tirar esto.
Estamos intentando solucionarlo con nuestro distribuidor pero aún no consiguen encontrar el problema.
Si alguien tuviera alguna sugerencia agradecería nos la hiciera llegar.
Muchas gracias.
MultiPlus Quattro Inverter ChargeroffgridFroniusAC PV Coupling
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Si el problema persiste dígale al distribuidor que contacten con Victron para que les puedan ayudar.
