Hallo,
ist es möglich, einen AC-Verbraucher (Wärmepumpe) mittels eines EM24 im VRM-Portal anzuzeigen und zu bilanzieren (Tag/Monat/Jahr)?
Grüße
Stefan
Habe die gleiche Frage, nur wäre eine detailliertere Antwort schöner. Fein wäre es wenn man separate AC-Verbraucher im VRM Dashboard sehen könnte und dort auch die Historien wie bei den Solarerträgen bzw Netzbezug/Einspeisung sehen könnte. Das ist aber meines Wissens nach nicht möglich.
Der jetzige Guy Mod ermöglicht ja schon die Anzeige mehrerer Shunts als konfiguriere Verbraucher im erweiterten Fenster. Möglich das auch Zähler angezeigt werden könnten. Habe nur einen EM 24 ... kann das also nicht überprüfen.
Scheitern wird es aber schon an der Definition des Zählers ... im Moment ja wohl nur Netzzähler / PV möglich.
"Scheitern wird es aber schon an der Definition des Zählers ... im Moment ja wohl nur Netzzähler / PV möglich."
Nein, man kann als Rolle "AC-Last" wählen
Im Dashboard meiner Kenntnis nach leider nicht.
In den Detailgrafiken geht es aber problemlos. Sieht dann mit einem ET340 so aus: (gerade nur "gesamt" ausgewählt)
Hier noch das benutzerdefinierte Widget mit dem Zählerstand:
40 People are following this question.
