davidp avatar image
davidp asked
Empecher injection: ESS configuration 1
Bonjour,
J'aimerai mettre en place un système selon la configration ESS 1 (mppt victron):
schema-config-1.jpgJe voudrai m'assurer que je peux empecher l'injection sur le réseau, et ce de manière certaines (ou très limitée). Ou va l'énergie ? Dissipée ?
Est-il éventuellement possible d'empecher l'injection dans la configuration 2 (onduleur growatt):
Ca fait des jours que je parcours des forums et FB, je ne trouve pas de réponse claire.
Il faut un terminal GX ?
HELP. MErci.
Multiplus-IIMPPT ControllersESS
Daniel avatar image
Daniel answered ·
Hi David,
um ein ESS-System bauen zu können, benötigst du ein GX-Gerät (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX) welches mit einem Multiplus-II Gerät verbunden ist. Oder du nimmt den Multiplus-II GX, der hat das GX-Gerät schon eingebaut.
Damit kannst du die Einspeisung ins Netz unterbinden.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/fr/index-fr.html
Viel Spass!
Daniel
davidp avatar image davidp commented ·
Super, Danke. Das funktionniert also in der 2 Konfigurationen ? (DC: MPPT oder AC inverter).
Die Frage ist so itchtig weil ich nicht darf, etwas zu injektieren (gegenueber Strom-Unternehmen).
