carlo avatar image
carlo asked
Falsche VRM Anzeige Netzbezug
Hallo,
ich habe seit drei Wochen 3 Stück MultiPlus 48/2000 im Einsatz.
Laut VRM-Auswertung habe ich bislang aus dem Netz nur 66 kWh gezogen. Schön wär es.
Laut Stromzähler sind es aber 130 kWh! Eine Differenz von 100 % ist mir doch etwas zu hoch…
Woraus kann sich das so ergeben?
Hat jemand ähnliche Erfahrung?
VRM
Ein paar mehr Infos zum System wären nicht schlecht.
Was für Komponenten sind noch im System? Wie sind diese angeschlossen und programmiert? ggf. auch ein paar Bilder/Screenshots.
carlo avatar image
carlo answered ·
Also 3x Multiplus 48/2000, ein MPPT 250/100, das CCGX und ein Akku von SunStone Power 48V 100 Ah wurden verbaut. Weiterhin 15 Victron Module mit 360 Wp.
47bef947-b9b1-4bb8-9b60-b65cdd1f2c53.pngAC in kommt vom Hausanschluss und AC out geht auf die 3-phasige Unterverteilung.
Was vor den MultiPlus weggeht läuft über einen Zwischenzähler und wurde bereits vom Gesamtverbrauch des Hauptzählers abgezogen. (Nebengelass ca. 5 kWh)
pv1703 avatar image
pv1703 answered ·
Verbuggten ET340 am als Grid-Zähler?
Man liest ja bei Einigen "denen es auffählt durch 2te Zählinstanz" das hier die Werte ins VRM nicht stimmen. Hatte daher auf den EM24 am Grid gesetzt, alledings liefert der ET340 in meinem Fall auch falsche Daten ins VRM als Ergeugniszähler:
https://community.victronenergy.com/questions/168014/vrm-energie-werte-falsch.html
Vermutlich gibt es weniger Kunde mit zweit Zähler und es fällt für einen "FIX" zuwenigen auf.
(Gehört aus den Shops verbannt, bis gelöst).
Falls das bei dir der Fall ist, kannst Du gegenprüfen indem Du per Modbus die Daten direkt vom Zähler holst. Diese Zahlen sollten sich mit Deinem Netzbetreiber-Zähler decken, nur der Transport ins VRM dürfte falsch sein.
jan-dittmer avatar image
jan-dittmer answered ·
Das hoert sich ein wenig wie mein Problem an in https://community.victronenergy.com/questions/167885/inconsistency-in-grid-vs-battery-consumption-in-vr.html wo unter "Advanced" zwar alles richtig ist, dass Dashboard aber falsch zusammenzaehlt? Ich habe eine andere - aehnliche - Anlage, da ist fast alles gleich bis auf den ET340.
Vielleicht ein wichtiger Unterschied, die funktionierende Installation ist noch auf Venus Version 2.7x
pv1703 avatar image
pv1703 answered ·
Werde nicht schlau daraus, der ET340 ist ausgetausch, dennoch ... was auch immer das Venus OS hier ausliest/treibt. Im VRM passen die Angaben in etwa mit dem Netzbetreiber Zähler zusammen.
Aber, ... was ....
summiert man die vom Venus OS über RS485 gesammelten und per Modbus bereitgestellten Angaben, passen die mal so garnicht zu der eingen Summierung.
L1+L2+L3 ergibt immer weit mehr als der eigentlich IN-OUT.
Was stimmt denn hier jetzt, vergleicht man mit dem Netz-Zähler, dann eher die bereits aufsummierten, aber halt nur "eher".
Kann sich das jemand erklären, vielleicht erklärt das auch die unterschiede welche manche von uns beobachten, je nachdem wie verarbeitet wird.
panicman avatar image
panicman answered ·
Hallo, gibt es da irgendwie eine Lösung? VRM zeigt gerade 2.3kWh Netzbezug, obwohl absolut nichts aus dem Net gezogen wurde.
Das kann doch nicht sein:
Es ist kein EM24 oder so Zähler dran, es sind 3x MP2 welche selber die Energie messen, da alles durch sie durch geht.
panicman answered ·
Anderes System, gleicher Mist:
Die Zahlen können doch nicht stimmen:
silv avatar image
silv answered ·
Hallo Zusammen!
Ich habe seit kurzem ebenfalls eine Anlage im 3 Phasen Verbund ohne externe Zähler. Verbaut 1x Multiplus2 48/3000 GX und 2x Multiplus2 48/3000 im Verbund mit einem Solaredge WR und einem 10kW Speicher. In der graphischen Darstellung des Verbrauches (erstes Bild) wird ein Netzbezug dargestellt welchen es in der Höhe nicht gibt. Bei mir messen die Multiplus2 selbst die Werte und diese stimmen auch wie das zweite Diagramm zeigt. Das VRM Zeigt einen Netzbezug von 19% 1,40kWh seit den letzten 24 Stunden an. Der tatsächliche vom Solaredge Energymeter gemessene Wert liegt be 0,2kWh. falsche-bezugswerte.jpgrichtige-werte-vorhanden.jpgDie von Victron gespeicherten Werte sind somit nicht brauchbar. Aber jeder der eine solche Anlage betreibt, ist an solchen Werten und Diagrammen und deren Richtigkeit höchst interessiert. Denn nur so lässt sich die Effizienz einer Anlage beurteilen und Optimierungen durchführen. Ich bitte um Mithilfe und konstruktive Lösungsvorschläge. Vielleicht können ja die Kollegen von Victron ünterstüzend zur Seite stehen.
atgusta1 avatar image
atgusta1 answered ·
Denke das Problem kommt daher, das bei 3 Phasigen Anlagen, manchmal auf einer Phase mehr ins Netz gespeist wird und die anderen Phasen was beziehen. VRM rechnet Lieferung und Bezug, aber der EVU Zähler macht eine Summe aller Phasen - was meist 0 ist. Bin mir nicht sicher aber so hab ich mir das erklärt! Warum das so ist - keine Ahnung.
