vectra avatar image
vectra asked
Device List / Remove Device without function - Geräteliste / Gerät entfernen funktioniert nicht
Hallo,
wenn ich einen analogen Temperatur Sensor deaktiviere, kann ich diesen nicht in der Geräteliste löschen.
Hi there,
if I deactivate an analog temperature sensor, I cannot delete it in the device list.
In der Remote Konsole deaktiviere ich den Sensor:
In the remote console I disable the sensor:
Ein Hinweis erscheint und dann ein zusätzlicher Menüpunkt, den ich bestätige:
A note appears and then an additional menu item, which I confirm:
In der Remote Konsole ist der Sensor / das Gerät jetzt entfernt. Im Dashboard ist es jedoch weiterhin vorhanden:
In the remote console, the sensor/device is now removed. However, it is still present in the dashboard:
In der Geräteliste ist der Sensor / das Gerät ebenfalls noch vorhanden. Der Schalter zum löschen ist aber leider ohne Funktion, der Sensor / das Gerät lässt sich nicht entfernen:
The sensor / device is also still present in the device list. Unfortunately, the delete switch has no function, the sensor / device cannot be removed:
Wie bekomme ich den Sensor / das Gerät entfernt?
How do I get the sensor/device removed?
Mein Cerbo GX hat die Version 2.84 und ich benutze die GuiMods. Ein Neustart des Cerbo GX hat keine Auswirkungen.
My Cerbo GX is version 2.84 and I use the GuiMods. Restarting the Cerbo GX has no effect.
Bitte, über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße,
Markus.
Please, I would be very happy about a help. Many greetings,
Markus.
cerbo gxgx device
mike4nl avatar image
mike4nl answered ·
vectra avatar image
vectra answered ·
Hi Mike,
I just tested it and it still doesn't work for me.
The delete button appears in a different place (below) and has no function when pressed (there is no confirmation and the device is still in the device list).
Many greetings,
Markus.
vectra avatar image
vectra answered ·
So after a day a new button pops up:
If you confirm this, a message appears:
If you confirm this, the device is then removed.
So the deletion seems to be possible only after a certain time.
6 comments
Es gab heute morgen ein VRM Update, welches vermutlich auch die Funktion "Löschen" wieder hergestellt hat.
vectra avatar image vectra Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Das Update scheint aber nicht so toll zu sein. Das Dashboard verliert plötzlich Geräte.
Mit Echtzeit Updates sind alle da und beim normalen Update Intervall (15min bei mir) nur sporadisch.
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ vectra commented ·
Gut Ding braucht Weile ;-)
OK,
dann aber ran jetzt.
Sieht halt schon erschreckend aus, wenn man ins VRM Portal geht und dieses Bild kommt:
Und das, obwohl doch alle Daten da sind:
Nun gut, ich muss mich in Geduld üben. ;-)
Was heißt "dann aber ran jetzt"? Ich hab damit nichts zu tun.
Ich bekomme auch das Bild nicht.
15 Minuten Update Intervall (Cerbo GX). Echtzeit ausgeschaltet. Also alles in Ordnung.
Sorry, habe damit nicht Dich gemeint, sondern die Victron Macher.
Jetzt läufts bei mir übrigens auch perfekt, mit der Darstellung aller Komponenten und dem 15min Intervall.
Grüße
Markus
