pinki112 avatar image
pinki112 asked
Multiplus II
hallo ich wollte mir eine inselanlage mit landstromanbindung erstellen. hierbei sollte zum überwiegenden teil der solarstrom genutzt werden und nur wenn die batterien entladen/ untere ladegrenze sind sollte der landstrom eingespeist werden. soll wohl mit dem multi plus II kein problem sein. welche einstellungen muss ich denn dafür vornehmen?? danke für eure unterstützung
Multiplus-II
Mike Dorsett avatar image Mike Dorsett commented ·
perhaps this will help:
for the Use tab, select dedicated ignore AC input.
for the ignore AC in,
Set up the overload parameters, and the battery voltage parameters to suit your system. example above is for a 12V system.
Richten Sie die Überlastparameter ein und die Batteriespannungsparameter für Ihr System. Beispiel oben ist für ein 12-V-System.
Mike Dorsett answered ·
This is easily done by setting the virtual switch in the multi-plus to "ignore ac in"; this will then only switch to charge mode when the batteries get low.
Das geht ganz einfach, indem man den virtuellen Schalter im Multi-Plus auf „ignore ac in“ stellt; dieser schaltet dann nur in den Lademodus, wenn die Batterien schwach werden.
pinki112 avatar image pinki112 commented ·
heißt also: wenn ich im VE Configure 3 unter Virtueller Schalter bei Verwendung auf : AC-Eingang Ignorieren: VS auf on= ignorieren, VS auf off: nicht ignorieren stelle????
