I have been using the Monitor VRM software for about a year now and I am very satisfied with it. The only problem I experience here is that the automatic updates often don't work properly. See screenshot below. The photo shows the latest update "16 hours ago". If I want to correct this, I remove the power supply from the GX color display and connect it again (reset). Then the vrm monitor works again for some time. This can be a day to a few days and then the automatic update stops again. What could be the cause of this problem? Hopefully you can help me.
Best regards,
Henk van Roon
Best regards,
Henk van Roon
Hallo,
Ik gebruik nu een ongeveer jaar de software Monitor VRM en ben hier super tevreden mee. Het probleem wat ik hier alleen bij ondervind is dat de automatiche updates vaak niet goed werkt. Zie screenshot hieronder. Op de foto staat laatste update "16 hours ago". Wil ik dit corrigeren dan haal ik de voeding van de GX color display en sluit deze weer aan (reset) Daarna werkt de vrm monitor weer enige tijd. Dat kan een dag tot een paar dagen zijn en dan stopt de automatische update weer. Waar kan dit probleem de oorzaak van zijn? Hopelijk kunt u mij helpen.
Met vriendelijke groet,
Henk van Roon
