eccofe avatar image
eccofe asked
Impianto che si spegne
Salve, ho un impianto fotovoltaico a 24 volt gestito tutto da prodotti victron cosi composto:
regolatore di carica MPPT 100 50
Smart BatteryProtect da 100 A
un Inverter Phoenix VE.Direct 1200VA.
Il consumo è abbastanza ridotto e si aggira sui 40 watt.
Le batterie sono sempre cariche con valori di riferimento di 28,40 e minimi 25,14.
Nonostante questo il sistema si spegne soprattutto di notte e l'inverter non eroga energia. Quando tramonta il sole sembra che l’impianto non si alimenti dalle batterie.
Da cosa potrebbe dipendere?
Phoenix Inverter
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·
I would check the low voltage shut down settings in the Battery protect and the inverter. Also check the history of the Battery protect using the Victron connect ap to check the battery state when the system shuts down.
Vorrei controllare le impostazioni di spegnimento a bassa tensione nella protezione della batteria e nell'inverter. Controllare anche la cronologia della protezione della batteria utilizzando l'app Victron connect per controllare lo stato della batteria quando il sistema si spegne.
