joan-josep avatar image
joan-josep asked
Bateria baja al arrancar grupo presión agua.
Hola, buenos días. Tengo un inversor Quattro 8000 con baterías de ploma acido, montado en una vivienda. Cuando arranca el grupo de presión de agua de 1.1kw, el inversor corta el suministro y enciende el led de "low battery". Hemos comprobado todas las baterías, (densidad,voltaje) y parámetros del inversor y regulador carga. Todo está aparentemente bien. Hemos probado otro grupo de presión de menos potencia. Sigue la anomalía. Las baterías aparentemente siempre estan bien de carga. La vivienda había funcionado durante 6 meses bien, hasta ahora. ¿Alguien ha tenido un caso similar?
Gracias.
48v batterybattery capacity
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Joan Josep ,
Le recomiendo medir los voltajes de las baterías de plomo (celdas 2v o baterías de 12 v) una por una , aplicando un consumo de 2000 vatios constantes .Así podrá chequear las baterías en carga , también revise puente de conexiones y terminales.SI no detecta la avería contacte con unos de nuestros instaladores autorizados mas cercanos, para que le chequee todo el sistema localmente allí.
https://www.victronenergy.com.es/where-to-buy
joan-josep avatar image joan-josep commented ·
Muchas gracias. Realizaremos las comprobaciones propuestas y comentaremos anomalías detectadas.
Saludos.
joan-josep answered ·
Hola, después de revisar el estado de las baterías, el instalador revisó todos los puentes de las baterías y terminales de los cables de alimentación. Había dos terminales que no estaban bien apretados. Se sustituyeron y ahora funciona correctamente. He recomendado el montaje de un arrancador suave para el grupo de presión. Muchas gracias.
