Rafa Gómez avatar image
Rafa Gómez asked
grupo electrógeno conectado a un MultiPlus 2 48/5000/70
Hola buenas tardes
Tengo una equipo fotovoltaico aislado completamente de la red eléctrica.
Tengo un inversor MultiPlus II 48v 5000v.a
Tengo también 8 baterías pylontech de 2,4.Que son alimentadas por 14 placas de 450 vatios.
Puntualmente las baterías bajan en su carga, (un par de veces en invierno) por lo compré un grupo electrógeno para ayudar al sistema.
Tengo una serie de dudas.
1. ¿Dónde debo de conectar el grupo electrógeno de 3300w?
2. ¿Tengo que poner el interruptor en la posición 2 o puede seguir en posición 1 y cargar al mismo tiempo las baterías mientras hago uso normal de la vivienda.
3. ¿Cada vez que quiera arrancar el grupo electrógeno, tengo que apagar en inversor?
Muchas gracias.
Generator48v battery
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
1. En el ACIN, según se explica en el manual.
2. Posición ON
3. No, debe estar encendido para que pueda cargar las baterías.
Rafa Gómez answered ·
Muchas gracias por la respuesta.
Me gustaría saber también, cómo es posible limitar el Amperaje que suministra el inversor a las baterías, ya que mi grupo electrógeno de corriente es de 3300 vatios de potencia máxima, y según tengo entendido puede ser insuficiente para cargar las baterías ya que el inversor que tengo yo de 48 voltios y 70 amperios le puede pedir más de la cuenta.
Supuestamente hay un software que permeti entrar dentro del múltiplus 2 y indicar que cargue con un amperaje más bajo.
Alguien sabe cómo instalar este software, ya que tengo problemas con la empresa que me instalo la instalación solar. No puedo contactar con ellos de ninguna manera.
Muchas gracias.
MultiPlus Generator FAQ
GX - Generator auto start/stop
Automatic Generator start/stop
 Hybrid Generators
Virtual switch - Generator start/stop
