juan-andres-chafallantas avatar image
juan-andres-chafallantas asked
Baterías PYLONTECH US5000 ¿carga recomendada?
Dispongo de un sistema trifásico con tres Quattro de 10 kw, seis baterías US 5000 y un Fronius Symo trifásico 20 kw aguas abajo. También un MPPT 250/100.
¿Cual sería la carga máxima para estos 6 módulos de baterías?
Un saludo.
battery capacity
vicens avatar image
vicens answered ·
Hay que leer el manual.
En el datasheet pone 75 A por modulo, que serian 450A el grupo de 6 modulos. Lo recomendado para carga y descarga.
Lo maximo 120A por modulo durante 15 minutos
En un manual pone 80A recomendado por modulo y 100 A max.
El cableado tambien influye, 100A por cada salida de la bateria hacia inversor.
Estos de pylontech no se aclaran. Tambien experimentan con el cliente como los de victron.
juan-andres-chafallantas answered ·
Gracias Vicens.
Tenía programados 300 Amperios pero no estaba seguro y quería cerciorarme de ello antes de que pasase algo.
Las 6 baterías las tengo cableadas en grupos de dos a dos Lynx Power In, para que todo fluya mejor.
Saludos.
