lejimar avatar image
lejimar asked
Voltaje tensión campo solar
Hola de nuevo sigo intentando conocer mi instalación solar aislada, con inversor cargador multi 24/3000/70 - 16, regulador bluesolar mppt 150/70 y 8 placas solares münchen 250w colocadas en 2 bloques de 4 placas en serie cada uno con vmp 31.02 y voc 36.99,alguien me puede explicar porque siempre el voltaje del campo solar es siempre sobre 72v ?e incluso más, tengo picos de hasta 74v. Cual podría llegar a ser el voltaje máximo?
MPPT Controllersvoltage
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Realmente creo que la conexión de los paneles no es "2 bloques de 4 placas en serie cada uno", si no 4 bloques en paralelo, de dos placas en serie cada uno (2s/4p). De hecho, la configuración 4s/2p sería peligrosa para el regulador.
Cada panel puede ofrecer una tensión máxima de 36,99V, al estar colocados en serie, la tensión se suma, por lo que podría llegar a 73,98V (= 39.99 + 36.99). Esta tensión puede llegar a ser mayor, en función de la temperatura.
Si las series fuesen de 4 paneles, la tensión máxima sería 147,96V y con bajas temperaturas rebasaría los 150V, lo que dañaría al regulador.
Es decir, los paneles hacen lo que deben hacer.
En cualquier caso, esta es una característica de los paneles, no de los productos Victron.
MPPT Product Page
MPPT Error codes
