Arechava avatar image
después de conectar controlador de carga M PPT 75/15 correctamente como pone en las instrucciones aun con la batería bajo mínimos se queda en modo batteryLife.¿ por qué sucede esto?
MPPT - Solar Charge Controller
Esto no es normal, a mi me pasa lo mismo, instalar ninguna interface va a ser solución ni es respuesta adecuada de un técnico. El aparato debe funcionar correctamente si está correctamente instalado, al margen de ningúna interface controladora.
Saludos
Daniel Toribio avatar image
@Xavier @cquinones (Victron Energy Staff)
A ver.... Está claro que Carlos podría haber peguntado si tenía un SmartSolar o BlueSolar antes de recomendar la interfaz, pero bueno tampoco es como para faltar.....
Podríais pensar un poco más en el damnificado y ayudarle.
@Arechava
En los reguladores el BatteryLife es un modo de trabajo que controla el SOC mínimo de la batería en función de la tendencia de carga del día anterior. Lo único que hace es que si tu batería lleva varios días sin recibir cargas completas, hace que la salida de consumos se desactive a un porcentaje de batería más alto. Esto lo hace para proteger la batería ante varios días consecutivos nublados.
Si por el contrario tu batería recibe durante días consecutivos cargas completas, el SOC mínimo de la batería baja. Esto hace que la salida de consumos en DC del regulador desconecte más tarde, cuando la batería está más vacía, permitiéndote hacer una descarga más profunda.
Para poder desactivar el batterylife:
- Si tu regulador es Smartsolar lo puedes hacer cómodamente desde la VictronConnectApp
- Si tu regulador es BlueSolar, puedes adquirir la interfaz y hacerlo desde la VictronConnectApp ó puede mirar las últimas páginas del manual donde verás como tienes que colocar el jumper para controlar el SOC minimo de batería fijo, o variable (batterylife)
1 comment Share
No era mi intención faltar, pido disculpas. Grácias por esta respuesta tan elaborada.
Saludos
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
Buenas tardes Arechava,
Mi consejo es que utilice el interface Ve direct dongle junto con la App Victron connect para configurar y monitorizar su MPPT.
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct_to_bluetooth_smart_dongle?_ga=2.242033666.1042122248.1551085586-221578688.1524041376
Share
