guvial avatar image
guvial asked
I can connect two 100/50 MPPTs to the same battery bank. Puedo conectar dos MPPT de 100/50 al mismo banco de baterias.
Tengo cuatro paneles de 320W conectados en 2 series (48 voltios) y cuando alcancé el regulador, monté un paralelo de 48 voltios, ingresé en el MPPT 100/50 y de allí al banco de 1000AH, mi pregunta es que quiero compre otros cuatro paneles de 320 vatios y, armándolo de la misma manera, puedo conectarlo al mismo banco de baterías de 1000Ah, no hay conflicto entre los reguladores MPPT, gracias por ayudarme.
Tengo cuatro paneles de 320W series conectadas en 2 (48 voltios) y al llegar al regulador en paralelo a 48 volts. Enterro al MPPT 100/50 y ahi al banco de 1000AH, mi pregunta es quiero comprar otros paneles de 320W y armarlo igual, puedo conectar esto al mismo banco de baterías de 1000Ah no existe conflicto entre los reguladores MPPT, gracias por ayudarme.
MPPT Controllers
gonzalor avatar image gonzalor commented ·
hola, pero el 100/50 es para 12v/24V, selección automática 12/24V en el caso de SmartSolar MPPT, ¿no se dañó al realizar esa conexión?, yo tambien tengo el 100/50 con 2 paneles de 325 / 24 v y quiero agregarle 2 más.
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola Guvial ,
Si puedes instalar un nuevo regulador Mppt , es muy importante que la sección y longitud de los cables a baterías sean iguales .Luego debes configurar el mismo algoritmo de curva de batería y trabajaran en paralelo .Aconsejo actualizar a misma versión de firmware en ambos reguladores
Ayuda de como cambiar configuración por Bluetooth https://www.youtube.com/watch?v=XQea9aO2uVI o bien seleccionar con el potenciometro misma posición.
guvial avatar image guvial commented ·
Muchas gracias por la ayuda.
guvial avatar image
guvial answered ·
I have four panels of 320W series connected in 2 (48 volts) and when arriving at the regulator in parallel to 48 volts. I enter the MPPT 100/50 and there to the bank of 1000AH, my question is I want to buy other panels of 320W and arm it the same, I can connect this to the same bank of 1000Ah batteries there is no conflict between MPPT regulators, thanks for helping me.
Hola Guvial ,
No hay conflicto siempre que tengan la misma configuración y longuitud/ seccion de cable a baterias sea la misma
nazza-energy avatar image
nazza-energy answered ·
Hola tengo un regulador de carga 100/50 cómo se configura para usarlo a 24 volts ?? O a 12 volts ?
Hola ,
Si es la version Smart usa este video de ayuda https://www.youtube.com/watch?v=XQea9aO2uVI
Si es la version no Smart mediante el Ve direct dongle bluethoot sigue este video https://www.youtube.com/watch?v=ve59J9WTm1E
guvial avatar image
guvial answered ·
Cuando lo conectas por primera vez al banco lo reconoce solo, saludos.
gonzalor answered ·
Hola@guvial que regleta utilizaste, tienes alguna foto, yo necesito hacer lo mismo, gracias
