lejimar avatar image
lejimar asked
Diferencia de voltaje
Hola, tengo multiplus inversor/cargador 24/3000/70 y regulador bluesolar mppt 150/70, y midiendo voltaje de inversor y de regulador por ejemplo en flotación con en regulador marca 27,60 y en inversor 26,50v y así por ejemplo en absorción el inversor marca 0,30v menos que el regulador, alguien puede explicarme porque siempre el voltaje en inversor es siempre un poco más bajo que en el regulador? Gracias de antemano
MPPT ControllersMultiPlus Quattro Inverter Chargervoltage
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Habría que confirmar la configuración tanto del Multiplus como del MPPT, además de la compensación por temperatura del Multiplus y las posibles caídas de tensión por cableado.
En cualquier caso, si no hay un Cerbo GX con la función DVCC habilitada, siempre es recomendable configurar las tensiones en el regulador MPPT 0,5V más altas que en el Multiplus, ya que si el MPPT lee la tensión que llega desde el Multiplus y es más baja que las que tiene configuradas, dejará de cargar.
