Hello all,
I have a question about the Phoenix Smart inverter.
Does the Phoenix Smart inverter have a mains pre-circuit?
Thanks and regards
Jens
Hello all,
Thanks and regards
Jens
I'm not sure what you mean.
The Phoenix Inverter don't have a AC input, they only have an output that cannot be connected to another AC source.
If you want to use the grid if present need a manual switch, a contractor or simply a MultiPlus.
Hallo Matthias,
das muss ich dann mal in deutsch formulieren.
Ich frage mich ob der Phönix Smart Inverser eine Netzvorrangschaltung hat.
Wenn der Landstrom angeschlossen sind, wird dieser direkt auf den Ausgang durchgeschaltet.
Wenn der Landstrom nicht vorhanden ist, dann wird aus der Batterie gespeist.
Beste Grüße
Jens
Wie schon geschrieben, der Phoenix Inverter hat keinen AC Eingang an den man Landstrom anschließen könnte und der AC Ausgang darf nicht mit einer anderen Spannungsquelle (Landstrom) verbunden werden.
Da muss man entweder einen manuellen Umschalter, ein Umschaltschütz (z.b. Hager ERC 418) oder eben einen MultiPlus nehmen.
26 People are following this question.
