L’ho fatto mettendo 2 BMV-712, uno sulla batteria motore ed il secondo sui servizi. Come si può vedere sull’immagine allegata, la batteria di avviamento è visualizzata come house mentre quella servizi è correttamente visualizzata con il nome che ho dato al BMV relativo a quelle batterie.
I did it using 2 BMV-712, the first one connected to the engine battery, the second one to the house battery. As you can see in the picture attached, the engine battery is named House meanwhile the house battery has correctly the same name of the BMV-712 connected to those batteries.
In pratica hai messo un altro shunt sulla massa della batteria motore ?
Si, qui sotto trovi lo schema semplificato delle mie batterie.
Perfetto grazie, ottimo lavoro. Con il caricabatterie collegato al cerbo riesci a visualizzare la tensione e la corrente di carica sul quadrato AC INPUT ?
21 People are following this question.
