dario-dm avatar image
dario-dm asked
Comunicanción entre Blue Solar y Smart Solar
Hola,
Tengo una duda de comunicación sobre una instalación a la cual se le ha realizado una ampliación.
La instalación original tenía un regulador bluesolar 150/85 (Can Bus) y un inversor Xantrex.
La ampliación consta de un smart solar 150/85 Tr VE.can y un cerbo.
La instalación funciona y esta conectada a internet, además el cerbo ve ambos reguladores pero si un regulador trabaja, el otro para de gestionar la carga de paneles y viceversa.
Ambos tienen una comunicación directa con el cerbo, es decir, el VE.can de cada regulador va al puerto VE.can del cerbo y cada regulador tiene su terminador conectado dado que no se debería enseriar la comunicación de los reguladores.
(la alerta no tiene nada que ver con este tema)
Por defecto, es el smart solar el regulador que trabaja a no ser que forcemos que no produzca, en cuyo caso el bluesolar arranca instantáneamente.
El sistema DVCC del cerbo está activado y aun así no se consigue que trabajen juntos.
¿Como se podría configurar para que ambos se comunicasen y trabajasen a la par?
Muchas gracias de ante mano
MPPT Controllerscerbo gxcharger
Eugenio Velasco avatar image
Eugenio Velasco answered ·
Buenas Dario
Pensando que la solución al problema podría ser la actualización del firmware del BlueSolar CanBus, en el portal vrm, he extraido la siguiente información, que nos dice que la 2.05 es la última disponible para este dispositivo.
Por lo que por este lado seguimos sin poder avanzar en la solución a este problema.
Para aportar mas información, las graficas de la izquierda son del regulador Smart Solar que solo deja de funcionar cuando se le quita el puente de parada remota. En la parte derecha el regulador Blue Solar Can, que a priori solo funciona cuando el Smart no lo está haciendo, pero sus estados tampoco nos concuerdan.
