rue avatar image
rue asked
Victron Wechselrichter VE.Direct: automatisch bei laufendem Motor einschalten
Guten Tag,
wie muss der Anschluss in einem Camper erfolgen, wenn der Wechselrichter automatisch bei laufendem Motor gestartet werden soll?
((ich vermute: Frontschalter auf ON oder ECO und linker Kontakt Fernbedienungsschalter auf Zündung))
Phoenix Inverter
Der WR hängt direkt auf der Starterbatterie?
Ja, so kann man das machen.
Man kann aber auch die Spannungswerte im WR so programmieren, das er nur arbeitet, wenn die LiMa die Starterbatterie lädt (z.b. Spannung über 13,5V) und stoppt, wenn die LiMa nicht mehr läuft (z.B. Spannung unter 13V).
So spart man sich den Eingriff in die Fahrzeugelektrik, könnte bei neueren Fahrzeugen mit "intelligenter" LiMa allerdings Probleme machen, wobei es bei solchen Fahrzeugen idR auch immer schwer ist einen D+ zu finden.
