rbecerra avatar image
rbecerra asked
Escribir parámetros para DVCC desde Node-Red
Hola a todos...
Estoy estudiando cómo comunicar un BMS (de una batería de flujo HydraRedox) con un CCGX, de forma que el BMS pueda gestionar la carga y descarga de la batería usando DVCC.
El sistema está aislado de la red eléctrica, por lo que he descartado usar ESS.
El BMS incorpora un PLC que puede comunicarse vía Modbus TCP, y opcionalmente mediante CAN bus (CANOpen).
Una de las opciones que me parecen más interesantes es comunicarlos mediante Node-Red, usando los nodos "node-red-contrib-modbus" y "node-red-contrib-victron". Instalaría Node-Red en un ordenador dentro de la misma red local, ya que al parecer el CCGX no tiene capacidad suficiente para ello. La parte de Modbus la he utilizado en otros proyectos y no tengo problemas con ella, pero tengo algunas dudas respecto a la comunicación con el CCGX:
¿Es posible escribir los parámetros que utiliza DVCC (CVL, CCL y DCL) desde Node-Red?
Tengo entendido que los nodos "node-red-contrib-victron" utilizan internamente D-Bus, por lo que una pregunta equivalente sería:
¿Es posible escribir los parámetros que utiliza DVCC (CVL, CCL y DCL) mediante D-Bus?
Y en caso de que sea posible, ¿dónde puedo encontrar las rutas ("paths") D-Bus para estos parámetros?
Por si a alguien se le ocurre, he descartado también la opción de comunicación directa vía Modbus porque algunos de estos parámetros no aparecen en la lista de registros Modbus del CCGX, y otros no son escribibles.
Mi otra opción es comunicar ambos mediante CAN Bus (Ve.Can/NMEA2000/CANOpen), pero también tengo algunas dudas al respecto que preguntaré en otro hilo, para no liar éste.
Y si no hay inconveniente (soy novato por aquí), voy a hacer estas mismas preguntas en inglés en el foro general. Por favor, avisadme si se considera un mal uso del foro.
Gracias por todo,
Raúl
BMSCCGX Color ControlNode-REDDVCC
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @rbecerral,
Mejor pregunte solo en un foro,hay clientes expertos en esto .Desde Victron no damos soporte a estos desarrollo , solo damos info de como hacerlo .
https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt/blob/master/README.md
En el community ingles hay hilos de conversación sobre este tema
https://community.victronenergy.com/questions/28965/sending-write-commands-via-mqtt-can-anyone-provide.html
rbecerra avatar image rbecerra commented ·
¡Gracias, @cquinones (Victron Energy Staff) !
Por lo que veo en los enlaces que indica, habilitar MQTT podría solucionar la comunicación con el CCGX, pero no encuentro información sobre qué rutas ("paths") están disponibles para estos equipos...
¿Dónde podría encontrar una lista de los "paths" disponibles para los CCGX?
Gracias otra vez
Raúl
rbecerra avatar image rbecerra rbecerra commented ·
Me respondo, por si alguien está interesado:
La documentación sobre las rutas ("paths") D-Bus disponibles está incluída en la documentación de Venus OS, en:
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus
