batterie-strom-waerme-gmbh avatar image
batterie-strom-waerme-gmbh asked
Is the output Load disconect on the VE. BUS BMS normally set to battery voltage?
BMS
Wenn mit den Batterien/Zellen alles in Ordnung ist, liegt am "load disconnect" + der Batterie an. Bei einem Fehler wird der Kontakt geöffnet.
