voziel avatar image
voziel asked
Zusätzliche Acculeistung
Hallo @all,
Ich habe seit neustem drei Pytes v5a an meinem MultiPlus-II mit Cerbo.
Das Laden und Entladen wird ja von dem Pytes-BMS gesteuert.
Frage:
Ich habe noch drei Lifepo4 Accus gleicher Spannung von Eco-Worty. Kann ich die parallel mir dazuschalten und im VE.Config den Strom anpassen?
Da die Steuerung über das Pytes-BMS gewährleistet ist, dürften die ja Save sein.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Multiplus-IIcerbo gx
niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·
ja hast du. man sollte schon wissen was man macht. aber die steuerung des einen akkus heißt nicht, dass es für andere auch passt. parallelschaltung ist grundsätzlich kein problem, das ganze ist aber nur so sicher wie das jeweils eigene BMS der akkus. und gerade diese standardformakkus sind oft seitens BMS nicht anständig einstellbar, haben schlechte oder gar keine balancer und betreiben daher die zellen schnell mal außerhalb der spezifikationen
