guenno avatar image
guenno asked
High discharge current & Low battery ALARM
Im Sommer 2022 habe ich eine Inselanlage auf meinem Gartengrundstück in Betrieb genommen:
MPII 5000/70, Cerbo GX, Pylontech US3000.
Die Anlage funktioniert zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Lediglich der neue Gartenhäcksler (2800W bei 230V) verursacht beim Einschalten einen Fehler:
Alarmmonitor - High discharge current alarm: Alarm Battery Monitor [512]
Alarmmonitor - Low battery: Alarm VE.Bus System [276]
Die Batterie war zu diesem Zeitpunkt voll geladen und die Sonne hat prall geschienen.
Hat jemand bitte einen Tipp, was zu tun ist?
Benötige ich gegebenenfalls eine zusätzliche Batterie?
Hier im Forum habe ich einen vergleichbaren Fall leider nicht gefunden. pv-devices.pngpv-config.png
In the summer of 2022, I set up an off-grid system on my garden property:
The system works to my fullest satisfaction.
Only the new garden shredder (2800W at 230V) causes an error when turned on:
Alarm Monitor - High discharge current alarm: Alarm Battery Monitor [512]
Alarm Monitor - Low battery: Alarm VE.Bus System [276]
The battery was fully charged at the time and the sun was shining brightly.
Does anyone have a tip on what to do?
Do I possibly need an additional battery?
Inside the Forum I didn't find a comparable case.
low battery warningdischaring
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du brauchst pro mp2 5000 mindestens ca. 200 Ah akkukapazitaet bei 48V sonst gibt es probleme, wenn das system mal die volle leistung aus dem akku zieht!
das gilt unabhaengig von der pv-leistung! das victron-system ist nicht dafuer ausgelegt, die einschaltleistung direkt ueber die pv zu decken. das wuerde nur dann funktionieren, wenn der aktuelle ladestrom hoeher ist als der strom, den der wechselrichter beim einschalten des verbrauchers braucht.
tschuess
