snoopv avatar image
snoopv asked
Multiplus Compact 12/1200 - zieht Leistung aus Batterie wenn AUS
Servus.
Habe ein Problem mit einem MultiPlus Compact 12/1200.
Problem: Das Gerät zieht auch im ausgeschalteten Zustand (Schalter OFF) Strom und entlädt damit langsam die Bordbatterie.
Situation: Der Multiplus ist OFF und kein Landstrom angeschlossen, dennoch flossen laut BMV ca. - 0,5A aus der Bordbatterie.
Alle anderen Verbraucher waren natürlich auch aus.
Nähere Detektiv-Arbeit hat nun ergeben, dass die betreffenden 0,5A wohl in den MultiPlus fließen... ca. 7W für gar nichts und AUS darf doch nicht sein!?
--> Erst als ich den Anschluss zur AUX-Batterie, d.h. zur Starterbatterie vom Motor abgezogen habe, war der Stromfluss beendet.
Ist das ein Fehler im MultiPlus oder ein Feature??
Falls das jemand kennt, wäre ich dankbar für Infos!
Oder hat mein Gerät einen Defekt?
VG
SnooPV
BTW @Guy Stewart (Victron Community Manager): It is not possible to choose "Multiplus" or "Multiplus Compact" as topic for a question.
Maybe that would be a good idea to add either of those as topic / sort criteria for posts.
multiplus ve.busfault
Der "Trickle Charge" ist immer aktiv.
Da fließt immer ein Strom, wenn die Spannung der Verbraucherbatterie höher als die der Starterbatterie ist.
Wenn die Verbraucherbatterie Lithium ist, würde ich empfehlen den "Trickle Charge" nicht zu nutzen.
snoopv avatar image
snoopv answered ·
Danke für die Rückmeldung.
Ah, "Trickle Charge" ist das Stichwort.
Ja, die Bordbatterie ist eine LiFePO, die dadurch natürlich ihre Ladung nicht hält, sobald der Landstrom weg ist.
Okay. also entweder gar nicht verwenden, oder einen zusätzlichen Schalter dazwischen bauen um das ungewollte entladen zu verhindern.
Faults with Victron equipment are best discussed directly with your dealer - this can be formalised with this support request form.
