victron-power avatar image
victron-power asked
1x 3x3000 MP2 + 14kW Speicher und 1x 1x5000 MP2 + 10kW Speicher
Hallo zusammen.
Wie oben beschrieben, betreibe ich zwei Victron System mit eignendem GX.
Der MP2 5000 ist auf L1 geschaltet.
Einzelnd Funktioniert auch alles.
Aber :) Wenn ich beide System an habe, funktioniert die Regelung der Akkus beider System nicht mehr.
Die Akkus laden entladen sich gegenseitig.
Was muss ich machen das es geht?
Bitte sagt, welche informationen Ihr braucht. Danke.
victron
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
wenn man die systeme richtig konfiguriert, funktioniert das problemlos. ich denke, du hast entweder etwas falsch eingestellt oder falsch verkabelt.
tschuess
victron-power answered ·
Schön das es geht.
Was aber mache ich falsch?
Welche Infos brauchst Du.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Merkwürdige Kombination :O)))
Ein Schaltplan und ein paar Einstellungen wären nicht schlecht....
