area58 avatar image
area58 asked
Minimale Stromstärke für Cerbo GX Netzteil
Wie viel Ampere (Stromstärke) muss ein Netzteil dem Cerbo GX mindestens bereitstellen, damit alle Funktionen erfüllt werden können? Ich konnte in keiner Anleitung einen Wert finden. Es steht überall nur, dass man es eigentlich auch gleich an den großen Akku anschließen kann.
What is the minimum amperage that a power supply unit must provide to the Cerbo GX in order to fulfill all functions? I could not find a value in any manual. It only says everywhere that you can actually connect it to the large battery.
cerbo gx
@area58
Jetzt im Deutschsprachige Bereich
ojack avatar image ojack commented ·
Aber er hat nach Cerbo GX gefragt.
Da steht im Datenblatt 2,8W bei 12V ohne Display. Und max 4,8W mit Display.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ ojack commented ·
Huch, man sollte nicht zu viel gleichzeitig machen.
Aber auch da steht es ja im Datenblatt.
Die Leistung ist bei jeder Spannung etwa gleich, nur geht der Strom mit steigender Spannung entsprechend nach unten.
So kann man sich das ja ausrechnen.
area58 avatar image
area58 answered ·
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf
Die Datenblätter waren mir nicht über den Weg gelaufen. Ich hatte das Handbuch durchsucht und nichts dazu gefunden.
https://www.victronenergy.de/media/pg/Cerbo_GX/de/technical-specifications.html
Danke für den Hinweis:
Rechnerisch also 234 mA, 318 mA, bzw. 400 mA.
