jerome85370 avatar image
jerome85370 asked
fusible sur pole moins entre pylontech / mppt rs450 / multiplus 2
Bonjour à tous,
Je me permets de poser la question ici car je n'ai pas trouvé de réponse de réponse claire
Sur mon installation dont vous trouvez le plan ci dessous j'ai fait le choix de mettre des fusibles à couteaux entre busbar et les éléments qui sont batterie/mppt/multiplus.
Dans les kit vendus par de grands distributeurs, les sectionneurs/portes fusibles sont équipés de deux fusibles à couteau du calibre donné. configuration que j'ai reprise.
Un utilisateur m'a fait remarqué que si le fusible moins grillait et que le plus laissait passer le courant, on grillerait le multiplus via le cable de comm.
Dans la documentation il est indiqué que des unités en parallèles devaient avoir un moins commun, qu'en est-t-il d'une unité seule?
Merci de votre retour
Multiplus-IIPylontechrs450busbar
pas de probleme, la problématique du moins est uniquement pour les mise en parallele/serie avec les anciennes unitées
4 comments
jerome85370 avatar image jerome85370 commented ·
Merci beaucoup pour votre réponse!
Ca vous choque un multiplus 48/5000 avec une batterie us5000? je précise que je suis en ess et branché que sur ac in.
(en fait pas le budget pour une deuxième batterie pour le moment)
macloof avatar image macloof commented ·
Bonjour, pouvez-vous préciser votre pensée quand vous parlez d' "anciennes unités"?
Cordialement
les nouveaux multi sont comme ça:
et les anciens comme ça:
en gros multiplus et multiplus II
l'us 5000 est données pour 75A constant, 120A max 15mn et 200A pendant 15s donc en théorie ça doit passer.
D'accord, merci pour l'info, le BMS bride à 80A de toute façon.
il y a des gens qui disent que la configuration est risquée pour la batterie...
Merci de votre réponse
maa avatar image
maa answered ·
Et bien comme tu as dû le lire sur la page Victron ICI, le mini est de 4 US2000 pour ton 5K donc après un calcul algorithmique de oufette il te faudrait 2 US5000 ou 3 US3000.
Moralité il te faudra bien maitriser tes pics de puissance :)
en fait on prend 25A par us 2000, 37A pour les us 3000 et 75 pour les us 5000 !
maa avatar image
maa answered ·
Si l'achat d'une nouvelle US5000 ne passe pas côté budget, regarde l'US3000 car elle est plus abordable, fonctionne aussi bien et te permettrait techniquement d'être dans les clous...
Juste 2 choses, une paire de cables par US et la US5000 en master.
