stefanm79 avatar image
stefanm79 asked
Kritische Lasten fehlen im Cerbo, im Dashboard dagegen nicht
Seit kurzem fehlt bei mir im Cerbo GX die separate Darstellung der kritischen Lasten, stattdessen wird bei "AC Lasten" (1065W) die Summe aus kritischen Lasten (956W) und den bisherigen AC Lasten (109W) angezeigt. Bisher waren das zwei getrennte Felder.
Im Hintergrund des screenshots sieht man im Dashboard die gewohnte Aufteilung nach den AC Lasten (109W) und den AC 1 Out Lasten (956W).
Zeitgleich mit dieser Visu-Änderung wurden die gelben Erzeuger-Symbole nach rechts unten verschoben. Oder wurde die getrennte Darstellung nur beim 5" Display gestrichen?
cerbo gx
Mehr Infos zum System bitte.
Welche Komponenten sind installiert? ggf. ein Schaltplan.
netrange avatar image
netrange answered ·
Es könnte sein, das bei der älteren FW diese Darstellung getrennt wurde ...
Seit geraumer Zeit werden die Lasten aber zusammengerechnet dargestellt. Warscheinlich der Platzmangel im Display, jetzt wo auch noch FremdWR und anderes Spielzeug dazu kommt.
Im VRM ist das immer getrennt ... hier ist ja meistens genug Platz.
Hast du denn ein FW Update durchgeführt?
stefanm79 answered ·
Updates habe ich auf Automatik:
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Beta-Version ist nicht immer empfehlendswert ;O)))
