ralf-p avatar image
ralf-p asked
MP2 3 Phasen Abschaltreihenfolge?
Ich betreibe ein 3 Phasensystem mit MP2 5000 und angeschlossener Pylontech-Batterie. Für einen Umbau muss ich die Anlage abschalten. Welches ist dabei die richtige Reihenfolge? Erst die Batterie dann die MP2? Bei den MP2 erst die Slaves und dann den Master? Kann hier jemand unterstützen?
victron community
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
generell immer zuerst du verbraucher, dann die laderegler und zum schluss die akkus.
welcher multi zuerst, spielt beim ausschalten keine rolle. beim einschalten sollte zuerst der master eingeschaltet werden. es kann auch auch sein, dass es egal ist, da das system erst angeht, wenn alle eingeschaltet sind.
was willst du denn umbauen?
tschuess
In einen System mit mehreren VE.Bus Geräten sollte man nur über eine Fernbedienung (DMC oder GX Gerät) abschalten, nicht über die Schalter der einzelnen Geräte.
hias0815 avatar image hias0815 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Nur zur Vollständigkeit halber, du meinst diesen Button?
Oder gibts nen anderen?
Grüße
Matthias
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ hias0815 commented ·
Ja
pvmaker avatar image
pvmaker answered ·
Ich habe mir selbst mal folgende Reihenfolge dokumentiert:
    1. AC-OUT Sicherung ausschalten (Last vom System wegschalten)
    2. MP aus, Reihenfolge egal
    3. Umschalter (wenn vorhanden) auf Netz stellen
    4. AC-IN Sicherung ausschalten
    5. MPPT's ausschalten
      1. Unter Spannung (tagsüber)
        1. MPPT 450 + 150 = 600 Laden deaktivieren
        2. MPPT 450 ausschalten
      1. Ohne Spannung (nachts)
        1. MPPT 450 ausschalten
    1. PV Felder trennen (schnell... hab hier einen DC Trenner im Einsatz)
    2. MPPT 450 von der Batterie trennen
    3. Cerbo Stromversorgung trennen
    4. Batterie/Busbar (Hauptsicherung) trennen
