thebest-21 avatar image
thebest-21 asked
Gelöst! Nach Umbau verbindet sich der Multiplus 2 nicht mit dem Cerbo.
Hallo zusammen,
Ich hatte bisher ein laufenes System in einem Wohnmobil mit Cerbo GX, Multiplus 2 12/800, Smartshunt 500A, BMV-712 und MPPT 100-30.
Alles lief bisher problemlos.
Nach einigen umbauten (Umrüstung auf LifePoi4 und einbinden eines Orion Tri 12-12-30 ist das System jetzt wieder hochgefahren.
Allerdings scheint er Multi keine Verbindung zum Cerbo zu bekommen.
Multi ist mit 220 V und 12 V verbunden, RJ 45 Kabel von Multi zu Cerbo ist da (auch schon getauscht)
Am Muti leuchtet, bzw. blinkt nur die Charge LED. (Obwohl der Schalter auf "on" steht!)
Multi neu gestartet, Cerbo neu gestartet, RJ 45 Kabel getauscht, und Im Gerätemanager nach Geräten gescannt. Alles ohne Erfolg.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
20240525-170012.jpg20240525-165956.jpg20240525-165835.jpg20240525-165949.jpg1716650694157.png
Multiplus-IIcerbo gx
Sieht mir fast so aus als wäre das VE.Bus Kabel vom MultiPlus beim Cerbo in der Ethernet Buchse, nicht im VE.Bus.
thebest-21 avatar image thebest-21 commented ·
Genau das war es. Klassischer Anwenderfehler. Danke nochmal, siehe auch FB
dennibu avatar image
dennibu answered ·
… und der Kippschalter auf CHR und nicht auf ON
thebest-21 answered ·
Problem gelöst, danke für die Tipps
